3339
Guide: Hur man KAN bygga en baslåda i komposit (glasfiber).
PM Competition Team
711 Inlägg
4 februari 2009
Då alla bilder med jämna mellanrum försvinner på grund av för mycket trafik på min photobucketsida så finns guiden numera här:http://www.bilstereoforbundet.se/index.php/online/bygguider
Steg 1
Detta behövs / användes:
Material, verktyg, skydd
Glasfiberväv
Polyesterplast + härdare
Hönsnät
2 komponentsspackel
MDF
Vinyl
Lim
Fleecefilt
Sandpapper (grovt)
Handöverfräs
Penslar
Handskar
Skyddsmask
Värmepistol
Sax
Sticksåg
Limpistol
Skruvdragare
Steg2:
Tillverkning av högtalarbaffel med hjälp av handöverfräsen
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild1.jpg
Steg3:
Formar bakstycket med hjälp av hönsnät som sen kläs in
med glasfiber.
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild2.jpg
Steg4:
Ram som följer gamla handsfackets form sågas ut och
Baffeln fixeras.
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild3.jpg
Steg5:
Fleecefilt spänns över ”ramverket”
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild4.jpg
Steg6:
Polysterplast penslas på fleecen
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild5.jpg
Steg6.1:
Här har jag lagt på ca:7 lager glasfiberväv och polyesterplast samt rollat ur luftbubblorna med aluroller.
Enbart fleecen skulle aldrig hålla för trycket i baslådan. Baslådan skall vara så stum som möjligt. För att veta när det är tjockt nog brukar jag knacka i MDF och sen i glasfibern, där det låter ungefär lika stumt ifrån det som är i glasfiber som MDF biten (22mm) så är jag nöjd.
Steg7:
Provmontering och inpassning.
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild6.jpg
Steg8:
Finspackling och slipning.
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild7.jpg
Steg9:
Anslutning för högtalarkabel
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild8.jpg
Steg10:
Lim
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild9.jpg
Steg11:
Kontaktlimmet penslas på och är ljusblått innan det torkat.
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild10.jpg
Steg12:
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild11.jpg
Steg13:
Lägg på vinylen och börja där det är mest positiva former.
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild12.jpg
Steg14:
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild13.jpg
Steg15:
Montering
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild14.jpg
Steg16:
Färdigt resultat
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/Guide/Bild15.jpg
http://i199.photobucket.com/albums/aa229/jensclaudius/508709_b28gav.jpg
Har ni frågor eller synpunkter så ös på.
Mvh J
Senast redigerat av jensclaudius (26 januari 2010)
www.bilstereoforbundet.se för dig som vill tävla i billjud
765 Inlägg
4 februari 2009
Snyggt:) du glömde ju tipsa om aluroller..  iofs använder jag aldrig de nu längre när jag plastar gå lika bra med pensel..  Smart högtalarkabel genomföring frästen!smile
Senast redigerat av GreenMountain_ (4 februari 2009)
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 februari 2009
Inte en fråga...eller synpunkt till dig Jens......utan mer en uppmaning till andra.
Ser ni den här bilen på en tävling, försök att få tag i Jens och be om en provlyssning i hans bil. Jag lovar...den är värd "besväret" smile
1 634 Inlägg
9 februari 2009
Jag blir så trött på att du får det att se så lätt ut sad
Numera Saab 9-5 Aero -00
PM Competition Team
711 Inlägg
9 februari 2009
Haha, det är det också wink
Vänta bara tills nästa bygge, där åker all inredning ut och vi börjar om helt från början, men då snackar vi inte om ett par månaders byggtid...
8 156 Inlägg
9 februari 2009
Använde du lim, häftklammrar, nubb eller något annat till att fästa fleecen med?
Lägger du på flera lager av glasfiber i taget?
Hur mycket glasfiber/polyesterplast använder du per lager?
Hur länge brukar du vänta mellan varje omgång med lager som du lägger på?
Ungefär hur länge väntar du från att du applicerat limmet på vinylen/lådan tills att du klär in lådan?
Nu tror jag att jag har ställt dom flesta rookie-frågorna wink
Använde du hönsnät med 13mm maskvidd? Antar att man ska använda så liten maskvidd som möjligt, både för att lätt kunna forma nätet, men även för att få till en viss armering. Lägger du lika många lager på varje sida om nätet eller lägger du fokus på framsidan?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
PM Competition Team
711 Inlägg
9 februari 2009
1. Smältlim.
2. Ja, 3-6 lager
3. Beror på hur många lager och yta, jag klipper till bitar och penslar på med polyesterplast och rollar ur / bort överflöd innan jag lägger på biten på den yta som ska förstärkas.
4.3-6 lager på en och samma gång sen väntar jag tills det härdat innan jag lägger på fler lager.
5.Över natten, dvs ca 10-12tim (se min guide hur man klär med vinyl)
Jag använde det när som fanns på ÖB och var billigt. Nätet tog jag sen bort när det härdat. När jag la in glasfiber första omgången i nätet så la jag max 2 lager för att nätet inte skulle ge vika och forma om sig.
mvh j
8 156 Inlägg
10 februari 2009
Good. Var det lätt att ta bort nätet från glasfibern?
| Moderator
PM Competition Team
711 Inlägg
10 februari 2009
Slit och dra, efterssom nätet jag använde var galvat så fäste inte polyesterplasten så bra så det var inga problem.
1 634 Inlägg
10 februari 2009
Jamendåkanväldukommahitochplastaminadörrarochminbaslådaomdetnuärsåjäklaenkelt...... big_smile
PM Competition Team
711 Inlägg
10 februari 2009
Kom hit så fixar jag det cool
1 634 Inlägg
10 februari 2009
Nä du wink Jag är allt snart klar med mina dörrar/midbaslådor alldeles själv smile Allt jag behöver är fler timmar på dygnet roll
Studerande
219 Inlägg
10 februari 2009
Kul att du fått dina guider klistrade, bra guide denna !
4 Inlägg
12 februari 2009
Mycket trevlig läsning.
Men var det bara att pensla på polyester & glasfiberväv på hönsnätet eller hur lirade du till det hela?
Senast redigerat av Dreemer (12 februari 2009)
PM Competition Team
711 Inlägg
12 februari 2009
Jag klippte till glasfiberremsor och förpenslade och la sen ut dessa på hönsnätet, fick göra det i ett par omgångar.
Illustratör
826 Inlägg
13 februari 2009
och tänka sig, där åkte hönsnätsrullen tillbaka från "hiva åt fanders-högen"....
Kanonbra idé.. Måste testas. smile
Tänker...
ClubJDM
531 Inlägg
15 februari 2009
Ungefär vad kostar det att bygga en så här låda på ca 15-20L?
MVH André
PM Competition Team
711 Inlägg
15 februari 2009
MVH André
Räkna på ca 1000 lappen klädd och klar.
1 058 Inlägg
16 februari 2009
skulle vilja påstå att det kostar mer. om man räknar med att man måste köpa allting från scratch så blir det rätt saftiga pengar.
kan dra i stort vad jag fick lägga när jag byggde om mina dörrar och en 8L baslåda i min golf.
polyester 5L + härdare ca 400kr på biltema
glasfiberväv 3m2, 60kr/m2 har jag för mig
aluroller runt 30kr
finspackel 100kr
3M fastbond 30 200-330kr/L
skumgummiroller 30kr
vinyl köpte jag för 85kr per 1x1.5m. totalt 340kr.
sen alla smågrejer som tillkommer under bygget, smältlim, häftor, slippapper m.m kostar ju lite det me.
bara en liter fastbond 30 + en m2 vinyl går ju på nästan 500kr med frakt.. sad
PoLoud =D
R1 driver!
5 128 Inlägg
11 maj 2009
Riktigt bra guide! smile
