3045
Är det någon ljudmässig fördel att köra ett slutsteg i lägre impedans?
107 Inlägg
9 februari 2009
Är det någon ljudmässig fördel att köra ett slutsteg i tex 2ohm istället för 4ohm? Borde väl vara tvärt om..? Eftersom steget får jobba mer vid lägre ohmtal än vid högre? Eller hur fungerar det?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
9 februari 2009
Oftast mer effekt vid lägre impedanser men sämre dämpfaktor.. = Mer kraft men sämre kvalitet.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
107 Inlägg
9 februari 2009
Så ljudmässigt (kvalitetsljud) så är det bättre att köra med ett högt motstånd?
tokfrans
982 Inlägg
9 februari 2009
för "finlir" är ju högre impedans att föredra. smile de flesta steg får sämre dämpfaktor vid lägre motstånd..
sen om du får ut några 100watt mer eller mindre spelar ingen roll på "vardagslyssnande" smile
1 058 Inlägg
9 februari 2009
inte bara dämpfaktorn som blir sämre, Thd ökar med lägre last. wink
PoLoud =D
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
9 februari 2009
Ja, så är det.
/jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
2 914 Inlägg
10 februari 2009
(är ganska grön jag med wink ) så alltså 0.05% Total Harmonic Distortion & Noise låter semre än 0.02 % Total Harmonic Distortion & Noise?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 februari 2009
I teorin och om man läser av THD:n med instrument, annars är det inget du hör skillnad på.
21 761 Inlägg
10 februari 2009
Man kan säga att 0,05% är sämre än 0,02% rent mätmässigt, men i praktiken hör du ingen skillnad på så små värden. Det måste vara större skillnad för att man ska höra distorsionen. smile
Äsch, du hann före med några sekunder. wink
Senast redigerat av Drönirettab (10 februari 2009)
733 Inlägg
10 februari 2009
men skiljer det som på många steg dubbel effekt mellan 1 och 2 ohm eller 2 och 4 ohm så hade jag valt lägre impedans ändå smile så länge man inte går under vad steget är stabilt ner till
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
7 277 Inlägg
10 februari 2009
M.v.h. Emil
Jo men sen behöver inte små högtalare så hemskt mycket effekt heller wink
2 353 Inlägg
10 februari 2009
M.v.h. Emil
Varför?
