huvudsakligen att hålla koll på är när kamremmen är bytt senast. är den lugn så gör en stor service ut över det så kan du va säker. byt stift,olja och alla filter. sedan kan du ju byta olja och oljefilter var 500:e mil typ och sedan liten service var 1500:e mil och stor service var 3000:e mil. ett tips iaf!
kommer inte ihåg alla men den största är 12000mils servicen där det är kamremsbyte etc. den servicen går på runt 15000kr eftersom motorn måste lyftas bort.sura pengar men de kostar att ligga på topp
varför skulle motorn måsta lyftas ur ? menar vad byter dom på den stora servicen? jag har själv precis servat upp min s4, kamrem.vattenpump. ja allt som ingår i stora servicen. alla vätskor/oljor och filter.
Hmm här hänger jag inte med i svängarna?
Varför ska man lyfta ut motorn vid en service?
De gångerna man behöver göra de är när turbona ska bytas och även vid kopplings byte om jag inte är rent ute och cyklar!
Kamrems byte får man plocka av hela fronten bara...
så tror även jag att det är. för min motor blev då inte urlyft nu när jag servade upp den. men fronten,grill,lyktor och det skruvades ner
Motorn kryper närmare 16000 så tänkte vilken service det var, men antar att det är en grundservice
Är inte kamremmen bytt så är det verkligen dags som sagt 12,000mil eller 8år är det som gäller då, och då byter man typ vattenpump,spännrullar,vibrationsdämpare. mm mm
Det är bytt vid 12000 mila servicen... så då är det bara en vanlig grundservice då?
Before anyone did anything, Elvis did everything...
yes precis, så du kommer undan billigt
Gött
