3128
Hur mkt får en fälg slå? En till fråga!
Personlig servicetekniker på Volvo
91 Inlägg
30 april 2009
Nu är det så att jag har breddat ena fälgen till min Jetta och mätte hur mkt den slog när jag satte på fälgen på bilen, ca 2-3mm slår den längst ut på ett ställe. Är det för mkt eller kommer man kunna balansera bort det? Det slår lika mkt på samma ställe, längst in på fälgen där det är orört.
En fråga till också... Jag har breddat fälgen med 2mm plåt och sen har jag slipat ner svetsfogarna både inväldigt och utvändig på den yttre fogen. Men när jag slipade invändigt så har jag råkat slipa lite för mkt så det tagit på plåten jag breddat med också så det är väl ca 1.5mm tjockt på vissa ställen på den plåten som jag breddade med. Är detta nu farligt att det är så tunt på vissa ställen? Har svetsat med spalt så svetsen har ju bränt igenom riktigt.
Alltså, den yttre fogen på insidan har jag slipat lite för mycket på vissa ställen så så det tagit på plåten jag breddat med så det är ca 1.5mm kvar utav 2mm på vissa ställen. Är detta då farligt att det är 1.5mm gods på vissa ställen?
http://i39.tinypic.com/k526vm.jpg
Senast redigerat av Steveoo (1 maj 2009)
3 585 Inlägg
1 maj 2009
Jag tror att det bara är att göra-göraom i detta fallet. Har dock inte några belägg men är magkänsla. Åk in till däck firma och prov balansera. vart är det som det skevar?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Med lem
1 127 Inlägg
1 maj 2009
Det duger, men absolut inga fel att försöka få ner lite till. En originalfälg brukar kunna slå 2-3mm.
91 Inlägg
1 maj 2009
Göra om orkar jag faneme inte göra x) Jag har balanseringsmaskin i skolan så det ska ju balanseras när däck är på. Det skevar ju längst ut på fälgen på en streck på ca 20cm, men det slår lika mkt på samma ställe tvärs över längst in på fälgen. Så det har ju alltså slått så innan jag breddade också så det är inte breddningen som slår.
91 Inlägg
1 maj 2009
Okej, men hur ska man bära sig åt då? Ta en plastklubba och rappa till där det slår eller?
91 Inlägg
2 maj 2009
Någon som vet angående tjockleken på fälgen?
