Utvärdering av ljudsystemet, tips och råd!
Kewin Älskar tysk konst!
19 juni 2009 · 88 Inlägg
Är ganska grön inom området så ska försöka vara så utförlig som möjligt tongue
Hade tänkt byta ut mitt framsystem i bilen. Tanken är att jag vill ha ett fylligare ljud med mer tryck i bas.
Jag lyssnar mestadels på RnB HipHop men även house och trance då och då.
Bil: Golf IV
Ljud: Original framsystem och 2x10" MutantX sluten baslåda (2x600W)
Slutsteg: GAS Alpha X4 (4x100W)
Kablar: Autoleds KIT
Hög- till lågnivå omv.: Autoleds PC1601
Så ser det ut i bilen.
Finns det några flaskhalsar i detta ljudsystem?
Vad bör jag byta för att få ut maximalt av mitt ljud?
Vad ska jag köpa för nytt framsystem?
Tacksam för svar!
BJonsson
19 juni 2009 · 4 074 Inlägg
Kablarna du har vad är det för dimension?
steget till basarna verkar lite klent tycker jag...
vad är det för storlek på framsystemet?
Rickard-v
20 juni 2009 · 2 665 Inlägg
Du vill ha fylligare ljud o mera tryck i basen. Då är min fråga har du glömt att koppla in baslådan??
Vad betyder fylligare? är det mera bas i botten alltså under 40hz som kan bli lite dåligt med när du har sluten låda.
Eller är det framsystem som låter klent. Mansröster låter tunt?? eller?
Jag har också en golf IV o förvånad över hur mkt bas framsystemet presterade  ner i frekvens. I MK3 var det ingenting.
vad har du för stereo? Filter i stereon??
HAr du kollat så baslådan fasar ihop med framsystemet annars låter det alltid tunt trots dunkade baslåda.
Senast redigerat av Rickard-v (20 juni 2009)
ostebo
20 juni 2009 · 5 Inlägg
Jag har också en golf iv sen förra veckan. Det jag ska börja med att göra är att byta ut fram systemet samt att sätta in ett 6,5 kit bak. Med tanke på vad du har för steg nu så kan du ju driva fram och ett nytt 6,5 kit bak.
Och köpa ett nytt steg till baslådan.
Här har du ett tips på 6,5 kit "Kicker KS6502 6,5" kit"
Alla gillar ju inte kicker men dom ger ofta ett lite råare ljud så jag tror det passar bra till den typ av musik du lyssnar på.
Det är mina tips!!
21 juni 2009 · 88 Inlägg
Ljudet i sig är jag väldigt nöjd med när det är i låg-mellanhög volym. Men sen när jag höjjer volymen så känns det som att antingen framsystemet eller slutsteget inte orkar hålla uppe trycket så att säga tongue Det är det jag vill förbättra!
Holst Det heter STEREO
21 juni 2009 · 893 Inlägg
byt framsystemet å ta steget som du har till basarna till det å handla ett annat steg till basarna
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Saab 9-3 aero cupé "Wanna be Viggen" (2002)
22 juni 2009 · 88 Inlägg
låter som en bra plan! tackar
