Det är teoretiskt möjligt men praktiskt ganska omöjligt att göra. Jag vet att det hänt vid 1 tillfälle. Kanske 2 iom din länk eller så är det den motorn. Jag vet inte vad som skiljer men det fanns en projekttråd om detta på något forum i England eller USA och det var ett h-vete då det innebar en massa förändringar av själva "hårdvaran" dvs killen behövde nytillverka en massa delar för att få det att lira. Mekanisk utmaning kanske men idioti vg kostnad.
Du har 3 relativt enkla alternativ:
Byt till en D16z5
Gör en Mini-me, dvs sätt på en topp från en D16z6 sohc vtec.
Ha kvar din D16a6 och trimma den.
Vad har du för planer? 150-160hk är inga problem, men siktar du på mer så bör du fundera på att byta bil till en nyare med B16 eller en vti med B18.
Senast redigerat av caromania (25 juni 2009)
