4133
Kamrems problem till honda
9 Inlägg
9 juli 2009
hejsan! håller på att byta kamrem på min D16Z5 crx motor och fick problem då min remmen verkar vara för slapp hmm
http://data.fuskbugg.se/skalman01/kamrem.JPG
såhär har jag monterat kammen, har spänt fjädern på mitthjulet så hårt det går, kammen passar inte iallafall hmm ..  och kammen kommer från samma motor.
tacksam för svar om nån vet felet.  Har jag satt kammen åt helvete?
mvh
1 043 Inlägg
9 juli 2009
Var verkligen remmen dragen så innan?
Är remmen lika lång som gamla?
1 688 Inlägg
9 juli 2009
När du spänner hjulet, vilket håll flyttar det sig åt då?
Misstänker att du har en felaktig kamrem, finns kanske olika remmar till samma motor av olika årsmodeller.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
3 235 Inlägg
10 juli 2009
Fel kamrem utan tvekan...
Har den gamla och den nya remmen lika många kuggar?
1 867 Inlägg
10 juli 2009
Det känns lite som det ska sitta ett löphjul där nånstans? typ precis under det vänstra kamdrevet.
Och varför i helvete har du lacka vattenpumpsdrevet? Se till att få alla hjul aboslut rena innan du monterar ihop, annars kommer du inte ha den remmen länge.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
