3657
4 basar 2 lådtyper?
12 086 Inlägg
21 april 2006
Tänkte om man vill ha dånet ut en portad låda med de distinkta från en sluten kan man inte, om man har 4 element ha 2 av dem i portade lådor och de två andra i slutna? Någon som provat.
Antar att de där med perfekta ljudet kan bli lite sådär smile men går de lr blir de fel på nått sätt?
22 april 2006
Har du gått om platts kan du ju alltid prova!
Det blir aldrig värre än att du kan bygga om det.
Hade du tänka ha rören genom hatthyllan?
Vad för bil ska du ha lådorna i?
Har du stor plats kan du ju alltid bygga med 4st 8" 2st 10" och en 15" bas. Då får du nog hela basregistret..
/Dagge
V8 skapar beroende och äventyrar ditt körkort! Förvaras oåtkomligt för män....!
§ Socialstyrelsen §
10 287 Inlägg
22 april 2006
Krångla inte till det. Flera olika typer av lådor som spelar i samma frekvensregister blir bara pannkaka då man aldrig kan få samma frekvensgång vilket leder till fasfel och elände.
Och en korrekt dimensionerad baslåda, oavsett om det är sluten eller basreflex, skall återge den musik man stoppar in. Gör den inte det, då är det fel på hur lådan är beräknad kontra det element man använder.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
22 april 2006
Det där "dånet" från en basreflexlåda brukar vara en ordentlig puckel i frekvensgången och det gör att nästan allt ljud låter dunk. När lådan ska spela djupa bastoner samtidigt med dunk så överröstar dunket så att man inte märker de djupa tonerna. En sluten låda brukar ha lite högre F-3dB och mindre brant avrullning nedåt på frekvensgången vilket gör att hela frekvensgången blir jämnare och utan pucklar. Detta tillsammans med att lådan kan spela mer exakt gör att ljudet låter djupt och distinkt. Man kan göra en sluten som låter dunk också men då låter det inte lika distinkt.
