25 juli 2009
Någon som har ideer om lösning på mitt problem.
1989 Pointac Trans Am GTA med 350TPI motorn. (16000mil)
Alla värden för höga på bilprovning, spec lambda värdet... högre än vad som är mätbart.
Den går jämt och fint när den kallstartas, men så fort den kommer upp i temperatur så
börjar den gå orent.
Man kan känna att den hackar vid jämn fart på motorväg oxså 1800rpm.
Om man startar och stänger av den ett par gånger så vill den inte starta till slut, som om
den surar ner sig.
Om man ger järnet, går den som fan, dvs jätte bra....
Det som är gjort :
Lambdasond bytt.
Luftmassemätare bytt.
Tändstift,kablar,lock o rotor bytt.
Databox bytt.
Avgassytem tätt och fint.
Finns inget läckage vid insug och vacumledningar.
Spjäll läges givare bytt.
Kompression testad och bra!
Ny olja filter.
Bilen har under flera år stått stilla hela vinterhalvåret. Och endast körts ett par hundra mil
varje sommar.
Min enda idee nu är jag måste byta alla spridare.....
Senast redigerat av camaromannen (27 juli 2009)
