2518
Snygga upp reflektorerna i strålkastarna, möjligt?
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
Exakt, går det att göra på ett smidigt sätt?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 september 2009
Är det strålkastarglaset eller reflektorerna?
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
332 Inlägg
6 september 2009
Hur menar du? Ska du lacka dom i någon färg eller ska du putsa upp kromet??
Svetsare
3 150 Inlägg
6 september 2009
Alltså typ putsa upp kromet eller nåt, SBP klagade förra året på reflektorerna, att dom reflekterade dåligt.
Går det? Hur isåfall?
613 Inlägg
6 september 2009
Putsa går inte, inte på den manta ja testa på de iaf, de försvann.. kaaanske kan funka me krrom färg
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
6 september 2009
Prova att gnugga med autosol. Funkar inte det så hämta nya på skroten som ser fräsha ut.
Svetsare
3 150 Inlägg
6 september 2009
Har funderat på autosol, men det sabbar inget på ytan eller nåt?
613 Inlägg
6 september 2009
De va just autosol ja använde, allt krom försvann då!
Men testa du lite i en kant först...
2 203 Inlägg
6 september 2009
Autosol är ju kromglans. Kanske inte är optimerat för plastkrom.
308 Inlägg
6 september 2009
Jag har provat utan nått medel alls..bara med en vanlig tygtrasa. Allt krom försvann då oxå.
Tror det är väldigt svårt att bättra på reflektorerna. Enklaste är nog att köpa nya eller fina från skroten.
1 653 Inlägg
6 september 2009
är reflektorn kass är det bara kasta och köpa nytt.
du kan sprutförsilvra det, dvs lägga på nytt plastkrom men det kostar garranterat mer än att köpa nya strålkastare.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Svetsare
3 150 Inlägg
6 september 2009
Ok,  Tackar för alla svaren då grabbar!  smile
8 156 Inlägg
6 september 2009
Reflektorerna är ofta metalliserade. Dvs det är bara ett tunt lager aluminium som sen blivit behandlat.
Om kromet börjar försvinna så kommer aluminium-skiktet fram, om inte allt flagnar bort.
Kolla in den här tråden (för krom-färg, om du vill testa)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1386665
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Svetsare
3 150 Inlägg
7 september 2009
Ok, tack  smile
