2971
Golf r32 -03 - drivknutsdamask krångel
6 Inlägg
13 september 2009
har precis byt yttre drivknutsdamsken fram höger på min golf men det blir inge bra.. klamman in mot motorn karvar av damsken hela tiden hur hårt jag än sätter fast den.. har även provat med en vanlig slang klämma.. nån som har nå tips på vad det kan vara för fel ? har jag kanske haft i för mycke fett i damsken så den trycker ut det och där med glider den av ?
tacksam för svar
MVH
3 235 Inlägg
14 september 2009
Lägg upp bild.
Se hur den sitter på vänster sida, kanske damasken hamnade lite fel.
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
17 september 2009
Låter konstigt, vi har bytt en del damasker och inte haft nå problem men som "engolf" säger så låter det som att vi vill ha en bild på Ditt problem... smile
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
6 Inlägg
17 september 2009
ska föröska langa upp en bild på problemet under helgen smile
tack för intresset
6 Inlägg
20 september 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14691/767393_ae56qo.jpg
det är när den sitter på plats dock utan klamma.. det som händer då är att vid fullt ratt utslag dra sig damaska ur klamma precis som att den är för hård och inte böjs med så att säga (den känns mer som hårdplast än gummi mjuk iaf) eller att den när man svänger nästan blir för kort så den dras hur av det?  skumt är det iaf och skulle behöva hjälp big_smile
kanske skulle köpa en universal damask och dra dit ist dem kanskje är lite mer mjukare..
ideer ? big_smile
Senast redigerat av welam (20 september 2009)
689 Inlägg
20 september 2009
Universala damasker är enligt mig bättre för dom är mjuka tongue
246 Inlägg
22 september 2009
Är det en orginal damask?
I så fall artikel nr?
Kan ju va så att Du har fått fel!?
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
