3449
Volvo 142 -73. Lackas och annat mindre pill "Lagt på is tills vidare"
Bilen som räddades från att bli epa. För detta offrade jag min leksak en cross. Dock är projektet lagt på is för tillfället. Men återupptas förhoppningsvis inom en snar framtid
Självlärd
105 089 Visningar
Projektet avslutat 21 januari 2017
Opptimistisk Pessimist
1 479 Inlägg
22 november 2009
Termostaten kan vara trasig, även ifall det inte syns, prova att köpa en ny om det blir varmt trots kylarvatten och glykol finns wink Den "långa" biten skall vara neråt smile
Alla Volvo Amazoner blev inte Vallåkrabyggen på 80talet, denna fick nöja sig med ett ovanligt färgval och sönderkörning, för att sedan bli bortglömd i nästan 20 år - Kolla HÄR hur bilen får nytt liv!
Varning, jag sparar nästan på allt, och ser möjlighet i 90% av alla bilvrak...
Liten pöjk
610 Inlägg
22 november 2009
kolla vad termostaten har för ''öppnings temp'' och koka lite vatten och lägg ner termostaten i vattnet och kolla om den öppnar wink gör den inte de så köp ny tongue färg glad bil btw smile haha
orginal? nää du kan va orginal!
Självlärd
3 083 Inlägg
22 november 2009
Tack för tipsen smile. Ska testa att lägga den i kokande vatten och se vad som händer. I värsta fall så får jag köpa en ny tongue
1 479 Inlägg
22 november 2009
på tal om rosten i taket, du sa att du slipade ner och la på färg, ser på första bilden att du slipat runt en rostfläck, men var det så mycket du slipade innan du målade, eller slipade du mer efter bilden? smile för om det var det enda kommer det snart rosta igen sad
Självlärd
3 083 Inlägg
22 november 2009
Hehe slipade faktiskt mer efter bilden smile. Har bytt till en annan termostat nu. Samma skit igen. Har en till som jag ska prova imorron. Annars blir det ny termostat och ny topplockspackning.
Kollade på mekonomens sida.. Finns en termostat och sen en termostat vinter. Vad är det för skillnad på dessa? Ska jag köpa en av varje och byta när det blir vår? haha
Senast redigerat av Volvo142_73a (22 november 2009)
1 479 Inlägg
22 november 2009
Bra det, för om inte rosten är näst intill helt borta så lär den komma tillbaka efter ett tag smile Vad är felet med kylningen då?
Självlärd
3 083 Inlägg
22 november 2009
Det har jag erfarenhet av. Hade en gång en 240 som jag bara lekte med o så slipade jag bort lite rost o la på färg. Hjälpte inte så mycket tongue. Ingen aning. Tämpmätaren går upp i topp nästan med en gång :S. Eller efter ett par minuter iaf. Men inga slangar eller nåntig är varmt. Och vatten finns det
1 479 Inlägg
22 november 2009
hmm, ja då är det nog termostaten, för om du har vatten i systemet så skall det ju inte göra så tycker man.
Självlärd
3 083 Inlägg
22 november 2009
Nej tycker inte det. Men får se hur det blir med den andra termostaten imorron. Annars åker det i en ny i slutet av månaden. Hmm ska jag köpa den som heter termostat eller termostat vinter?
Driifter;)
1 630 Inlägg
22 november 2009
snälla skippa massa tramsig slutrör med ljus i det är till för a-traktorer..
men annars kan nog de blir bra det där;)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Självlärd
3 083 Inlägg
22 november 2009
Hoppas att detta kommer bli bra. Och det där med ljusgrejjerna har faktiskt en anledning smile
Självlärd
3 083 Inlägg
22 november 2009
http://www.tradera.com/Volvo-142-rallyv … _102858092
Vad tror ni om denna vinge istället för den nuvarande?
Självlärd
3 083 Inlägg
23 november 2009
Nu tillbaka till mitt tjat om att bilen blir varm. Har idag tagit en testrunda till postlådan och tillbaka. Drygt 200 meter tur och retur. Mätaren stod långt över det röda när jag kom tillbaka. Sen kom grannen förbi o tittade. Vi kollade givaren som det kan vara fel på. Men sen sa han även att det sitter en mässingsklump bak på instrumenten som man bara trycker dit. Mycket riktigt så gjorde det de. Tog bort den. Och då visade mätaren inget alls. Satt tillbaka den. Och då gick mätaren i topp.
Fan tänker man då. Grejen är den att mätaren står i topp efter ett par minuter. Och motorn är inte varm alls typ. Lite ljummen bara. Vad är det för fel på Astrid?
17 Inlägg
23 november 2009
Låter som mätar paj. Bilen kokar ju inte och då tyder det på mätar eller givar fel.
Sätt kabeln i mot jord och kolla vad som händer då.
Arild
Självlärd
3 083 Inlägg
23 november 2009
Vi gjorde det och samma grej då. Så något lurt är det
17 Inlägg
23 november 2009
#56
Bytt givare med. Den mässing grejen e ett motstånd till mätaren. Men om mätaren rör sej till topp när man för sladden till jord e det inge problem med mätaren. Då kan det va fel på givaren och det är troligare. Har du en motor till kan du ta givaren från den och testa.
Senast redigerat av norge (23 november 2009)
Arild
Självlärd
3 083 Inlägg
23 november 2009
Okej, tack för tipset. Har faktiskt tänkt att köpa en ny givare. Har inte haft en tanke alls på att testa den från reservmotorn smile. Tackar så mycket. Och nu vet jag även vad mässingsklumpen är till för dumheter smile. Man tackar man tackar.
Måste bara tillägga att Astrid just gick sitt första bredställ i min ägo smile
Edit: Kollade på andra motorn. Och givaren som allt annat var avplockat. (trött man blir på folk som slaktar motorer och skickar med blocket med bilen)
Senast redigerat av Volvo142_73a (23 november 2009)
Självlärd
3 083 Inlägg
23 november 2009
Nu kommer en liten uppdaterad lista på vad jag ska göra med bilen
Fixa blinkers + varningsblinkers (innan bes)
Fixa tuta (innan bes)
Fixa vänster framlykta (innan bes)
bromsljus (innan bes)
Lack
Inredningen
Lite utsmyckning av bilen i allmänhet
Detta är lite av det som ska göras ganska snart. Eller ja lacken får väl åka på när det är varmt igen
1 479 Inlägg
23 november 2009
#59
De översta är ju gjort på en dag, lack tycker jag du skall låta ta den tid det tar, då du kan besiktiga med utsidan halvklar smile  Samma inredningen, gör något seriöst och fräckt och släng inte bara in 240 stolar och biltematyg för att få det klart snabbt smile
Självlärd
3 083 Inlägg
23 november 2009
Ja visst går det snabbt. Bara jag kunde hitta vart f*n felet sitter. höger blinkers funkar inte. Blinkar jag vänster och slår på varningsblinkersen så funkar inget alls. O varningsblinkersen funkar förövrigt aldrig annars heller så.
Det kommer aldrig varken biltematyg eller 240stolar i närheten av min 142a. Orginal ska de va annars kör jag hellre utan inredning smile. Ut med det gamla in med ny golvmatta o hathylla o sen in me samma gamla säten igen smile.
Lacken får åka på när jag har tid och lust. Och när det är tillräckligt varmt ute så det blir varmt i garaget som jag ska vara i smile. Och besiktningen kommer nog inte att ske i mars känns det som nu. Men hade varit skönt. Men har iofs ändå inga vintersulor till den så kan ändå inte köra med den i mars ändå smile.
PS. Glömde lägga till att jag måste fixa reservhjulsbaljorna också. Åkte en sväng förut och när jag kom tillbaka så låg mitt reserhjul................. ja kan ni gissa vart det låg? Förmodligen inte.. Mitt på vägen yikes
