3946
Styrbox till tändning 88 års 740 Med 230f
islurren1
24 januari 2010
Nu har jag bytt allt som går att byta på grabbens 740. MEN  Den tål inte gasen om man gasar snabbt. Då dör den. För att stoppa med en orderntlig glödtändning. Har fått en felkod Den går för magert ELLER för fett.
Eftersom jag bytt snart allt utom styrboxen till tändningen så funderar jag på var den sitter....
Senast redigerat av islurren1 (24 januari 2010)
357 Inlägg
24 januari 2010
islurren1 skrev:
Nu har jag bytt allt sog går att bysa på grabbens 740. MEN  Den tål inte gasen om man gasar snabbt. Då dör den. För att stoppa med en orderntlig glödtändning. Har fått en felkod Den går för magert ELLER för fett.
Den sitter under ratten ovanför gaspedalen.
islurren1
24 januari 2010
Tack för det! Då ska jag byta den å kolla! Sen har jag bytt allt som går att byta utom tempgivarna i toppen och pumpen i tanken....
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 januari 2010
Varför inte prova byta tempgivare först?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
islurren1
24 januari 2010
Ja varför? För dålig på å meka kanske lol
Trångt å bökigt och inget sinne för felsökning kanske. Då blir det gärna i fel ordning...
3 180 Inlägg
24 januari 2010
trångt och bökigt kan jag inte hålla med om, en 17(?) nyckel bara så är det inga problem att få bort den.
islurren1
24 januari 2010
Sitter den inte under insuget till 4:ans cyl då bland alla slangar och kablar? Eller e jag på fel givare?
gasspjälls givaren har jag inte bytt heller förresten! Kan den ha me saken att göra tro?
357 Inlägg
24 januari 2010
Tändboxen är inte direkt lättare att komma åt.
Byt du tempgivaren först, det är mycket mer troligt att det är det som är felet.
islurren1
24 januari 2010
OK!! Ska göra det! Tack för all hjälp! Mer ideer tas gärna emot tongue
Lista på vad jag bytt...
* luftmassemätare
* luftfillter
* bränslebox
* btrl
* tryckpump
* bränslefilter
* tändstift
* tändmodul
* reläet vid expantionskärlet
* bränslepumpsreläet
* tempgivaren till styrningen
KOLLAT
Kamaxel inställning
säkringar
kablar och anslutningar
islurren1
24 januari 2010
Då har man bytt tempgivaren till styrningen. Ingen skillnad! Startar inte... Ska sätta i motorvärmaren så kanske den hostar igång.
3 180 Inlägg
24 januari 2010
bytte du rätt då? finns två stycken, en till boxen och en till instrumentet.
islurren1
24 januari 2010
Bytte den bakre under insuget mellan 3:an å 4:ans insug tvä flatstift i kontakten..
Begagnad visserligen men den funka när jag plockade ur motorn.
MEN samma symptom fortfartande alltså..
3 180 Inlägg
24 januari 2010
var den till samma styrsystem då? är gasspjällskontakten rätt inställd? hur ser stiften ut?
islurren1
24 januari 2010
Samma nummer på tempgivaren! Gasspjällskontakten vet jag inget om. Kan den flytta sig? Har kollat felkodsgrejjen och den visade att gasspjällskontakten funkade men men..
Stiften har jag inte haft ur än idag!Dom e nya. körde ca 7 km med dom igår. Ibland gick den som fn. för att sen dö nästa gång jag gasade..
Ska kolla stiften nu...tongue
islurren1
24 januari 2010
Har kollat stiften nu! Blöta och sotiga. Men stark och fin gnista. STARTAR FORTFARANDE INTE:(
198 Inlägg
25 januari 2010
mät upp bränsletryck.. mitt tips..
volvo turbo
198 Inlägg
25 januari 2010
volvo turbo
islurren1
31 januari 2010
Nu kom jag på att alla 4 spridarna började spruta bränsla konstant när jag kör på starten mef fuelrailen och spridarna upplyfta ut toppen. Ska väll inte öppna hela tiden på en 230f motor från 1988 Eller?
Har läst om det på nått ställe här men hittar inte tråden igen...
Senast redigerat av islurren1 (31 januari 2010)
3 180 Inlägg
31 januari 2010
nej den ska inte spruta hela tiden.
islurren1
31 januari 2010
Tänkte väll det! Då gäller det bara att komma på varför dom gör det.  Styrboxen och relät vid expantionskärlet  har jag ju prövat från 745:an jag kör dagligen. Men grabbens bil kanske redan var så sur så den inte startade med mina delar för det. Eftersom jag prövade med den som sitter i min 745:a som körs dagligen satte jag ju tillbax den i den bilen när grabbens bil inte startade me mina grejjer...
Men styrboxen kan alltså orsaka konstant sprutande?
Vad kan de va mer som orsakar det?
