3032
Plana topplock Volvo 240 -92
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
9 mars 2010
Tjena.
Jag ska plocka av toppen på min gamla 240 med B230F p.g.a. att det blev lite varmt.
Tänkte plana den 2 mm men om den har varit planad tidigare så kanske det blir för mycket.
Är det någon som har mått på hur hög den ska vara?
Sen till kamaxelremmen, vad för rem skall jag ha?
Vet att det är någon från Ford men vilken, art. nr.?
Kan jag ha en kam som ska sitta i en 740 med B230E?
Blir topplocksbultarna för långa när toppen blir kortare?
MVH. Alex
Senast redigerat av alexbenhard (9 mars 2010)
26 409 Inlägg
9 mars 2010
Svar på den sista två frågorna:
Ja.
Nej.
1 043 Inlägg
9 mars 2010
Svar på dom två första frågorna Volvo vet och Volvo orginalrem går bra
P o r s c h e
1 700 Inlägg
9 mars 2010
Nej för originalremmen blir för kort när man planar mer än ca 1,5 mm och då riskerar den att kugga över.
Ja har en 122 kuggars rem sitter i min folkracekärra, men fick med den när ja köpte bilen. Vet inte nummer eller något tyvärr men kan kika de någon dag när jag kommer åt den om de står på...
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
10 mars 2010
Hade varit hyggligt! smile
MVH. Alex
Rally Mupp
300 Inlägg
10 mars 2010
Man brukar använda kamrem till Sierra, 2.0. Pinto motorn med 8 ventiler.....
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
44 Inlägg
11 mars 2010
Varför plana den såpass mycket ? yikes
Man behöver inte ta mycket alls om den bara gått lite varmt.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
11 mars 2010
Tackar smile
MVH. Alex
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
11 mars 2010
För att få högre kompression.
MVH. Alex
Rally Mupp
300 Inlägg
11 mars 2010
alexbenhard skrev:
Tackar smile
MVH. Alex
Det var så lite så.big_smile
Senast redigerat av rallykleen (11 mars 2010)
283 Inlägg
23 mars 2010
sierras kamrem går fint;) planar man mycke bör man ju osså tänka på att inte markeringarna för kamremmen stämmer längre.. eller bara som jag fått för mej? har tänkt att de borde bli så, så man får ha ett justerbart kamdrev o ställa de exakt om man e ute effter max efffekt. eller? smile 2mm ör völl heller inte mycke? wink går o plana mycke mer! om man vill..
