19 mars 2010
S6 trimmad med K26, kraftigare wg-fjäder (1,5bar), chipp, öppet luftfilter av okänt märke och 3" feritta från turbo. Gissar på runt 300 hk.
När man ger fullt så laddar den 1,5bar men går ojämt (rycker). Har lämnat in den för en felsökning i dator och den säger "Styrdon defekt", beror väl på att den är chippad.
Det verkar inte vara tändspolarna och kollade stiften idag dem verkar inte helt nya även om dom är bytt för inte så länge sen.
Det känns som den går bäst i låga hastigheter (1an, 2an) men sen märker man av ryckningarna mer, kan det kanske vara luftfiltret som är gammalt eller dåligt placerad så lmm spökar? (se bild)
Lambdan tipsade nån om?
Tveksamt att lägga ut många tusen på nya tändspolar och så är det inte det..
Tacksam för era funderingar och tips !
Senast redigerat av pecci (31 mars 2010)
