4021
Hjälp! tappar kraft vid 3500-4000
7 Inlägg
27 mars 2010
hej jag har en primera 1,8 -03. när jag åker med den och ska öka hastigheten kraftigt typ när man ska upp på motorväg, och gasar upp mot 3500-4000 så börjar den kännas orkeslös, och känns jätte seg och trött, man hör även ett starkt pysande ljud från fram ändan, hoppas någon kan hjälpa mej, tack på förhand!
7 Inlägg
27 mars 2010
okej, har ingen aning, har du något sett man kan kolla det på?
7 Inlägg
27 mars 2010
haha ja det var ju en bra ide tongue, men tänkte om det fanns något speciellt vis att kolla det på:D
34 Inlägg
27 mars 2010
Kolla om där är sprickor, eller där är någon grenrörs packning som är kass. Känn med handen precis ovanför grenröret om de blåser där grenröret går inn i blocket, LÄGG INTE HANDEN PÅ......
7 Inlägg
27 mars 2010
har kollat upp grenröret, verkar inte vara något fel på det. tack för hjälpen ändå, några fler bra ideer? smile
34 Inlägg
27 mars 2010
Titta först o främst att luftfiltret inte är igensatt, titta sen på insuget
7 Inlägg
28 mars 2010
japp har bytt luftfilter, och insuget äre heller inga problem med sad
597 Inlägg
28 mars 2010
Har själv liknande problem, bilen blir oreslös vid stor belastning samt vid hastigheter över 120km/h
Skall byta tändkablar mm o se om det inte hjälper
Senast redigerat av PlatinumRacing (28 mars 2010)
7 Inlägg
28 mars 2010
jaha, ja det kanske är en bra ide!, säg till om det funkar då kan jag också pröva de smile
309 Inlägg
28 mars 2010
Du kanske kör en diesel...
Att köra turbo är beroendeframkallande...
301 Inlägg
28 mars 2010
tät/rasad katt
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
7 Inlägg
28 mars 2010
hm nä kör ingen diesel, ah om man ändå kunde hitta felet, skickar in skiten till nissan snart..
