Golf 4 vill gå varm
Lale
31 mars 2010 · 198 Inlägg
Har ett problem med våran golf. Den tar kylvatten men hittar ingen läcka vid motorn.. motorn går som den ska osv.  Va kan de va tro.. toppackning.. eller finns de nåt annat känt fel som vw har..
Värme i bilen är de inge fel på heller..   Tacksam för tips...
volvo turbo
TdiR
31 mars 2010 · 269 Inlägg
Hmm den går varm o så försvinner det kylar vatten , det är inte så att det försvinner vatten om den nu går för varmt ... Vanlig fel termostat på dom elle termostathus som är sprucken o läcker lite ele om det läcker vid vattenpumpen
VW Passat R Tdi 4motion
Lale
ja har satt dit en ny termostat för typ 2 månader sen.  då läckte de lite vid locket efter bytet.. så ja köpte ett nytt lock nu i veckan och satte dit. nu är de helt tätt där men de försvinner vatten på den ändå..
motorn ligger stadigt på 90 grader när de finns vatten vill säga..
volvo turbo
TdiR
hur mycket vatten försvinner då, kollat kyl så den inte läcker byger den tryck , är slangarna hårda när motorn går
Lale
ja fyller man till max så går de väl nån mil sen har de sjunkit lite grann. kanske så den börjar varna för vatten nivån.. ja slangar blir hårda..  ja ser inga läckor iaf..
Senast redigerat av Lale (31 mars 2010)
volvo turbo
TdiR
hmm svårt utan att sett men kan vara vattenpumpen , om du tar bort den lilla slangen från expantionkärlet när bilen går kolla om det kommer någon vatten
Lale
1 april 2010 · 198 Inlägg
ok kan kolla detta..   tack för tips
volvo turbo
