3402
4 stycken skruvar av på mitten...bbs split fälgar..rs722! hur gör jag för att få ut dom?
163 Inlägg
1 juni 2010
tyvärr så pajja jag en och farsan paja 3...nu har jag ett stort problem hur jag ska få ut dom'? dom är gjorda av titanium!
1 827 Inlägg
1 juni 2010
Är du säker på att det är titanium om ni nu lýckades dra itu dom?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
163 Inlägg
2 juni 2010
japp! min fråga var hur jag ska få ut dom?
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 juni 2010
hmm kan nästan förstå att de vart vanlig stål som ni drog av men titanium? låter lite konstigt!?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
772 Inlägg
2 juni 2010
Nu var ju inte frågan vad dom var gjorda av, utan hur han skulle få ut dom.
Jag tror nog det enda man kan göra är att borra ut dom.
Dom sitter ju ganska illa till.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
2 juni 2010
Titan är inte speciellt hårt, dvs högt upp på Rockwell skalan, dock så skall det vara segt och sliter på verktygen mer än stål.
Jag har borrat i titan flera gånger med både pelarborr och handborrmaskin, samt filat i det.
1 827 Inlägg
3 juni 2010
Är hålet dom sitter i gängat?
Om inte så banka ut bara, är det gänget så försök borra i och slå i en grispitt och försök dra ur med den.
Mvh/Marcus
163 Inlägg
4 juni 2010
tyvärr så är det gängat..jävligt jobbigt!
Elektriker
718 Inlägg
4 juni 2010
Ett tips är att INTE använda grispitt!!
Hört massa skräck historier om dom, ställer i regel till med mer besvär än dom löser då dom spränger ut bulten så den vidgas.
Om du fått lös fälgen så så smörj å rostsprejja å allt sånt. Sen så borrar du ett hål i bultarna och tar en torx, eller ännu hellre så finns det nå torxliknande(vet inte vad det heter, men känner du nån som jobbar på en fabrik så ska dom ha det där iaf) som är gjort för att dra ut bultar som gått av, sen smackar du in en sån i hålet, ber lite granna, å värmer sen är det bara hoppas att det går lös.
Alltså borra ett aningen mindre hål än torxen, och använd inge biltema torx om du ska köra med det utan använd nå riktigt. Och värm!
Eventuellt kanske det är lättare att dra bulten inåt om det går tt dra igenom? Fast inte säkert det är nå bättre.
Senast redigerat av monno (4 juni 2010)
Som att kasta vatten i sjön.
3 585 Inlägg
5 juni 2010
Och borra med vänster borr! har du tur så åker den med ut automatiskt!
Borra med ett litet borr. sedan tar du ett stort. borrar lite och sedan ser du till så att borret hugger/låser sig) antingen har du för slö borrmaskin och den stannar. du åker med runt, skruven åker upp eller borret går av.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 587 Inlägg
5 juni 2010
Jag hade borrat ut dom sen gängat om med snabbståls gängtapp och kört in nya skruvar bara smile om det nu går och inte är för trångt..
5 089 Inlägg
5 juni 2010
Det är hjulbultarna som är av alltså?
Ta loss fälgen, ta bort bromsok och skivan och hoppas på att bulten sticker ut litegranna. Försök med att ta en rörtång å lossa med.
\Lindgren
1 697 Inlägg
5 juni 2010
kan man inte bara borra upp hjulbulten å vänstergänga å sätta i en bult i den knäckta hjulbulten å "bara" skruva ut den. Om det går å komma åt så ta å värm oxå.
Fri fart för ett fritt folk!
14 112 Inlägg
5 juni 2010
skruvarna som håller fälgbanorna mot centrum på fälgen därav bbs "split"
163 Inlägg
5 juni 2010
shitt hahaha..nu fattar jag inget vad dom sista personerna har snackat om...
5 089 Inlägg
5 juni 2010
Om du förklarar lite bättre så kanske vi förstår...
\Lindgren
12 086 Inlägg
5 juni 2010
Borra i titan, fifan vilken bra ide. Köp alla borr du hittar och alla kommer gå sönder.
772 Inlägg
5 juni 2010
Kom på någon ide själv då istället för att idiotförklara andras ideer. Någon borr måste det ju finnas som kan borra i titan eller?
37 Inlägg
5 juni 2010
Hey
Hur trångt sitter dom..
Kan gå med en Dremel multi å diamant stift eller liknande slipstift men det tar tid..
Om du ska borra så skulle jag välja nån kvalitets borr typ DORMER med guldfärgad spets samt ha bra kylning vid borrningen, finns olika bra kylvätskor så inte borren går varm..
kör med låg fart å lite tryck på maskin så ska du se att de går att borra i titan
men det är tids krävande.. annars lämna ivag på gnistning..
& om inte fälgen skulle vart så känslig så skulle det ev gå att svetsa dit en mutter med hjälp av pinnsvets å lämpligt tillsats material för titan troligt vis vanligt hårdpåläggnings elektrod..
163 Inlägg
6 juni 2010
tack allihopa
