3080
Audi A4 -01 Kylarproblem
2 035 Inlägg
9 juni 2010
Tjena!
Jag undrar om man måste använda sig utav den röda glykolen som står i manualen eller om man kan köra på vilken glykol som helst?
I manualen står det att man måste ha den röda audiglykolen pga att den innehåller korrosionsskydd men det gör ju alla typ. har iallafall en vanlig glykol som innehåller korrosionsskydd som också lämpar sig för aluminium osv.
Kan jag köra på den?
har nämligen fått hål på någon slang och måste slänga i nåt för att felsöka och även köra lite om det inte läcker för mycket.
tacksam för hjälp =O)
Biljudsveteran sen 1984!
2 035 Inlägg
9 juni 2010
Ingen som vet om man kan hälla i vanlig kylarglykol med vatten bara för att kunna köra till verkstan t ex.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 juni 2010
Släng hellre i rent vatten är fel typ av glykol.
Mvh Tommy
2 035 Inlägg
9 juni 2010
Så du menar att man ska ha bara vatten? Vad är fel glykol menar du?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 juni 2010
Ja, det är inte skadligt om det bara handlar om en kort stund. Fel glykol är den typen som är blå eller grön. Röd glykol endast i ditt kylsystem.
Mvh Tommy
309 Inlägg
9 juni 2010
Mvh Tommy
Instämmer..
Ska du bara till verkstan så fyll på med bara rent vatten..
Att köra turbo är beroendeframkallande...
Administratör
2 980 Inlägg
9 juni 2010
Det bör va röd glykol G12 JA pga att den gröna G11 kan reagera negativt med G12 däremot ska det finnas G13 som är blandbar med båda....
En kopp av den svarta såsen...
2 035 Inlägg
10 juni 2010
Vad är det för speciellt med den röda?
Varför måste man ha den??
Administratör
2 980 Inlägg
11 juni 2010
Den röda är fri ifrån nitrat och fosfat jämfört med den gröna....
2 035 Inlägg
11 juni 2010
Är inte nitrat och fosfat bra för ledningarna åså eller??
Vad skulle dem ämnerna göra med kyklsystemet om man hällde i grön tex?
Går det inte med blå??
Administratör
2 980 Inlägg
11 juni 2010
Ja nu är jag ingen kemist, men tydligen ska det kunna bli frätskador av att blanda och det räcker för mig.
1 562 Inlägg
11 juni 2010
är inte frysgrader ute fyll rent vatten billigast enklast.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 juni 2010
Rent vatten är skadligt. Man har inte i glykol endast för att det ska tåla kyla utan även för att få ett korrosionsskydd och lägre kokpunkt. Därför ska man inte köra rent vatten längre än man behöver, men för att ta sig till verkstan funkar det bra.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (12 juni 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 juni 2010
Blå och grön glykol innehåller som Goffen är inne på några kemikalier som är skadliga för aluminium. Därför ska man ha den röda typen av glykol som är befriad från dessa kemikalier.
Mvh Tommy
2 035 Inlägg
12 juni 2010
Har sen jag köpte min Saab 9-5 alltid använt en vanlig blå glykol. Är det också fel?
kanske skulle ha en röd i min saab med då?
