Så här är de
Viscosystemet som volvo använde hade under normal drift kraftfördelning 95% fram och 5% bak.
Sen när varvtalet mellan fram och bakaxel skiljer så stelnar oljan och då skickas max 50% av vridmomentet till bakhjulen.
Bakaxeln är spärrad upp till 40 km/h, viscon låser upp vid inbromsning för att bilen ska bli stadigare.
Svagheten i systemet är kraftöverföringshylsan som överför kraften från växellådan till vinkelväxeln, det finns förstärkta att montera för att slippa byta ut hela vinkelväxeln.
När hylsan går sönder så förstörs nämligen splinsen som denna hakar i på vinkelväxeln.
W läget på växellådan innebär att lådan startar på en högre växel, detta kan kännas som att den är slö och slirar i lådan.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
