3082
Vad kan det vara med en Volvo 940 turbo som går väldigt ojämnt
6 Inlägg
5 augusti 2010
tjenare
jag har en volvo 940 turbo (1997) som går väldigt ojämnt.
Jag har bytt Tändkablar , rotor , fördelarlock , packning insug , grenrör , ventilkåpa , topplocks, har även bytt kamrem.
Först trodde jag att jag satt kamremmen fel men den är bra inställd.
Någon som kan en del så är jag väldigt tacksam för snabba svar :-)
rubrik editerad. /Moderatorerna
Montör
664 Inlägg
5 augusti 2010
Testat med annan tändmodul?
Eller kanske kan vara nån halvtaskig bränslepump?
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
6 Inlägg
5 augusti 2010
jag såg precis att katalysatorn glödde lite efter bara några minuters hoppande på tomgång , kan de vara katten som är trasig ?
-utan 940
1 728 Inlägg
6 augusti 2010
Det enda sättet katalysatorn kan påverka motorgången på är om den är igensatt, annars är det nånting hemskt fel med bränsle/luft-blandningen om avgaserna blir så varma.
Bränslefiltret kan vara värt att byta om du inte vet när det är bytt senast eller om det är bytt över huvud taget.
Lambdasonden är dyr men bör bytas efter 15-20 tusen mil även om den fungerar, min bil gick märkbart bättre med en ny eftersom den gamla suttit där i nästan 25'000mil.
Ett kompprov säger även mycket om motorns skick (det börjar bli mitt standardsvar nu smile).
10 287 Inlägg
6 augusti 2010
Kollat / bytt tomgångsmotor?
Kollat om tändlägesgivaren sitter ordentligt fast?
/Göran
(Groucho Marx).
6 Inlägg
6 augusti 2010
katalysatorn har en spricka på högersidan , så måste nog ändå byta den :-( men tack för att svar :-) har ni mer att föreslå så är jag tacksam då den fortfarande e likadan
-utan 940
1 728 Inlägg
6 augusti 2010
Det kan vara en massa saker som påverkar, t ex. luftmassemätaren för att nämna nåt mer.
Det går att bygga en egen felkodsläsare, farsan gjorde en till sin 940 -98.
