2947
Betongfylla block!
21 Inlägg
14 februari 2011
Tja jag har hört att man kan betongfylla motorblocket (ska man fylla cylindrarna också?) samt svesta
fast toppen på blocket för att det ska hålla för extrema effekter.
Någon som har provat detta?
Senast redigerat av mnaeslund (14 februari 2011)
1 168 Inlägg
14 februari 2011
att fylla cylinderloppen vore väl lite... beskt..
21 Inlägg
14 februari 2011
Pappa sa att man skulle göra så och han har hållit på med motorer ganska länge...
Tvivlare
2 266 Inlägg
14 februari 2011
Fråga honom en gång till och lyssna noga denna gången lol
290 Inlägg
14 februari 2011
betong e nog "lite" svårt att komprimera men hmm
men man ska väll fylla med bentong eller någon epoxybentong eller vad man ska kallade upp till frostpluggarna.
1 168 Inlägg
14 februari 2011
aha, var stoppar han kolvarna sen när han har fyllt cylinderloppen med betong. roll och om din pappa är snillet så är det väl lämpligt o fråga honom istället för forumet..
21 Inlägg
14 februari 2011
Är inte cement att rekomendera med tanke på att i betong har man grus?
105 Inlägg
14 februari 2011
om man svetsar ihop toppen med motorblocket tror ju ja du förr får motsatt effekt av de. visst toppen sitter nog fast. men hur tätt blir de mellan cylindrarna o olje- o vatten-kanalerna i motorn efter svetsning?
Trimmare
129 Inlägg
14 februari 2011
Å hur ska man få i kolvarna? om tex en går sönder, hehehe tongue
21 Inlägg
14 februari 2011
Man gjuter ju för att dom ska hålla bättre...
105 Inlägg
14 februari 2011
Det är nog faktist de lilla problemet. wink tror inte dom går sönder när du väl svetsat. för du får nog inte mycke komp i motorn.
Trimmare
129 Inlägg
14 februari 2011
Ja men någon gång så måste man ju byta kolvringar? åå en kolv håller inte så jäkla länge med den effekten om man ska behöva svetsa fast grejerna....
1 168 Inlägg
14 februari 2011
sluta, citerar han själv "Pappa sa att man skulle göra så och han har hållit på med motorer ganska länge..."
du ser, hans pappa har hållt på ganska länge roll
21 Inlägg
14 februari 2011
Om man svetsar kolv ringarna så borde dom ju hålla ganska bra?
Trimmare
129 Inlägg
14 februari 2011
Nu hoppas jag du driver med oss???
105 Inlägg
14 februari 2011
Om du går istället för att ha nån motor som kan rasa?
21 Inlägg
14 februari 2011
KAN MAN INTE FRÅGA NÅGRA ENKLA FRÅGOR HÄR PÅ GARAGET UTAN ATT BLI BEHANDLAD SOM EN IDIOT????? mad
Trimmare
129 Inlägg
14 februari 2011
Du hade ju en farsa som var ganska kunnig på motoren han borde kunna lära dig..
ÅÅÅ nej man kan inte svetsa fast kolvringarna........
21 Inlägg
14 februari 2011
Varför inte?
811 Inlägg
14 februari 2011
Skall du göra ett ankare pöjk?
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
