2266
Problem med koppling - Saab 99 GL -81
SMR | SM Racing
651 Inlägg
4 augusti 2011
Tjena!
Jag har en Saab 99 GL från 1981 och har lite problem med kopplingen. Det började med att kopplingen tog grymt långt ner och gick ej att koppla ur helt, kopplingen låg på hela tiden lite när när man tryckte ner pedalen helt. Det gick att växla, men man fick ta i lite.
Jag provade att lufta med att öppna/stänga luftningsnippeln med en slang på och en kompis som fick trycka upp/ner pedalen. (Kopplingen nere, öppna nippeln, stänga nippeln, släppa upp pedalen) Men det kom bara småbubblor hela tiden, höll på i minst 30 minuter innan vi gav upp. Då bytte vi huvudcylinder, sen gick det att få igenom vätska, men fick aldrig upp något tryck!
Är det bara byta slavcylindern då eller köpa en reparationssats? Eller finns det nått annat sätt att lufta på? Har provat att försöka trycka igenom vätska bakvägen men det går knappt.
Tack!
SM Racing
1 062 Inlägg
4 augusti 2011
Kan vara slangen emellan som läcker också! kolla den.
Annars bort med slaven och inspektera den efter korrosion och packa om den och testa igen, inte mycket att göra annars tror jag..
Är den anfrätt så får man köpa en ny.
M.V.H.
SMR | SM Racing
651 Inlägg
4 augusti 2011
M.V.H.
Slangen är hel, men ska kika på slavcylindern imorrn!
SM Racing
7 Inlägg
19 december 2011
Nu har du säkerligen fixat problemet, men annars så finns det ett luftningsverktyg som är lätt och billigt. går även att göra en själv om man så vill. Består av flaska,lock,slang. Man fyller flaskan med bromsvätska och via en slang och skruvkork så kopplar man till vätskebehållaren på bilen och får upp tryck genom en slang som kopplas till ett av bilen hjul.
Har samma fel på farsans 900 från 82 och för mig hjälpte det int å lufta, så är det då mest troligt slavcylindern?
SMR | SM Racing
651 Inlägg
19 december 2011
Jag bytte slavcylinder och fick låna ett trycksättningsverktyg, nu funkar kopplingen perfekt smile Går utmärkt att göra börnisar
SM Racing
7 Inlägg
20 december 2011
Okej, härligt att höra! Nå då ska jag väll ta å slita lös slavcylindern då man får tid:)
