Volvo S40 -98 vill inte starta...
fREDDiBOY
15 augusti 2011 · 16 Inlägg
Har problem med en Volvo S40 -98 som inte vill starta, Den tar i mot nycklarna enligt instrumentpanelen, Batteriet är nytt, motorn går runt, tänder med startgas... Bränslepumpen går inte igång i tändningen... har inte provat att dra kablar direkt från batteriet för att det är fyra stift i kontakten, vill inte koppla fel... Men kablarna som går in i bränslepumpen (4st), när man mäter upp dom får man 3 som är jordade och en som det ligger 5volt på... Och sen är bränsle relät helt och säkringarna...
Jag körde bilen 2mil, parkera i en timme sen ville den inte starta.
Dagen efter så starta den efter ett par försök om och om igen...
Sen prova en kompis larma bilen med dosan och efter det startar den inte, men värkar som den larmar av enligt lampan som blinkar i mitt konsolen...
Blir snart tokig om jag inte är det redan...
Någon som har några idéer?
Bilen är inte en Turbo & inte min bil (arbetskompis)...
Volvo 855R (1996)
Volvo V70R AWD "BrödersSaffran" (1998)
Richardloord
15 augusti 2011 · 111 Inlägg
Om bilen larmar av. så borde pumpen dra igång när du vrider om nyckeln. Klickar bränslerelät när ni vrider om nyckeln eller när vi försöker starta? För om reläet klickar och pumpen inte går så vet du nog vad som är felet. Bränsle skulle jag kolla först då den biter igång på startgas:)
Bmw turbo.
BMW 325 T "DRFT" (1993)
fREDDiBOY
Relät klickar (det fungerar upp mätt) och är minst 20 liter i tanken...
Kan ju säga att detta var inte mitt område iaf...
Volvo 855R (1996)
Richardloord
Kollat om det kommer bränsle? lossa slangen framme i insuget som går på fuelrailen eller om du lossar det vid pumpen vid tanken...
Alternativt lyssnar du ifall du hör surret från pumpen. smile
Bmw turbo.
fREDDiBOY
Läs första inlägget....
Den går ej igång...men starta sen så vill den inte gå igen...
nån som har haft något liknande problem?
Volvo 855R (1996)
henke_92 TBM NINJA
16 augusti 2011 · 917 Inlägg
spridar reläet har gett mig liknande sura problem!
Volvo 740 GL Turbo "BrehängsTurbon" (1989)
fREDDiBOY
16 augusti 2011 · 16 Inlägg
Relät drar men släpper efter ca:2 sekunder, så får 12volt till bränslepumpen men bryts direkt...
Volvo 855R (1996)
fREDDiBOY
17 augusti 2011 · 16 Inlägg
Fick igång bilen idag, och nu går den igen... Kablarna vid tändspolarna drog jag ur och satte ditt igen...sen hade jag ur pumpen och prova på sidan...den fungerade, så montera tillbaks den och prova starta och gick igång... så vad felet är... säkert pumpen.
Volvo 855R (1996)
