Du måste bygga upp det med 2k plast (polyester) o glasfiberväv. Samt att ALL fogskum måste bort.
Om du är nöjd med hur det blev så kan du ju försiktigt försöka ta bort fogskummet för att sedan läga ett per lager med plast o glasfiberväv. Skulle i alla fal lägga 3 lager med glasfiber som du låter gå en decimeter in på varje sida.
Hoppas du tog mitt inlägg på rätt sätt, vill bara hjälpa till
Talar av erfarenhet
