20 december 2011
Jag har provat båda metoderna för att försöka luska ut om det är bränsletrycket som faller, dvs låtit bilen stå helt still och bara vridit om nyckeln flera ggr för att låta pumpen trycka fram bensinen, detta har jag upplevt inte fungerar, Så man ordagrant ruskar om bilen, skakar den för hand så fort att man hör bensinpumpen gå så startar bilen. Så jag misstänker glapp, dålig pump eller liknande, Det konstiga i det är ju att den startar hur lätt som helst bara den inte får stå för länge. Och den går hur bra som helst när den går igång. Borde inte en dålig pump vara dålig i allmännhet.. "liksom"..
Okej, tack för din hjälp och dina tips..
Jag går ut och river ner tanken igen.. Förmodligen byter jag pumpen en gång till då.. SUCK..
