3570
Basen hänger inte med i låtarna
76 Inlägg
22 december 2011
Hejsan!
Jag har ett litet problem med min bas i bilen; basen hänger inte riktigt med i låtarna jag spelar.
Basen är riktigt bra i låtar som har samma takt eller låtar som inte är så hetsiga, men
spelar jag t.ex. en rocklåt med ganska högt tempo så hänger inte basen med alls utan det blir bara ett långt brööl och skrammel av basen.
Teknisk info
Bas: JBL CS-1204B - 12" 1000W
Slutsteg: Kenwood KAC-6104D 600W Monoblock
Måste jag köpa ett större slutsteg eller räcker det att köpa en kondensator?
Vad hade ni gjort?
Ordning och reda är för idioter, kaos råder bara de smarta över.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 december 2011
Prova att fasvända den.
Vad har du ställt delningsfrekvensen på?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
76 Inlägg
22 december 2011
Delningsfrekvensen (Hz) är 180
Sensitivitet (Input Sensitivity) är 0.5
7 274 Inlägg
22 december 2011
Oj det var väldigt högt. Tests nånting mellan 50-100hz istället.
Prova även att fasvända som kim skrev.
Vad har du för framsystem?
76 Inlägg
22 december 2011
Aha, tack för svaret!
Mitt kompletta system ser ut såhär:
Fram
Pioneer DEH-P6000UB huvudenhet som driver 2st 4" Kenwood bashögtalare + 2st originaldiskanter i dörrarna fram.
Bak
Kenwood 4-kanalssteg som driver 2st 3-vägs 6.5" i sidorna bak + 2st 3-vägs 6X9:or i hatthyllan.
Kenwood monoblock som driver JBL 12" basen.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 december 2011
Skulle tro att problemet ligger i att framsystemet inte orkar möta upp basen.
TEAM dBAkuten
76 Inlägg
22 december 2011
Ofan, vad kan jag göra åt det?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 december 2011
Mer effekt till framsystemet och ev större framsystem.
TEAM dBAkuten
76 Inlägg
22 december 2011
aha... får väl sätta in några 5.25 i dörrarna fram då + ett till steg
7 274 Inlägg
22 december 2011
Kör 6x9 på stereon och framsystemet på steget om du nu bestämt måste ha kvar 6x9orna trots att du redan har ett par andra högtalare i bak.
76 Inlägg
22 december 2011
aha, så jag ska alltså köra 6x9 och diskant på huvudenhet?
