Volvo 855 T5-R Ombyggnaderna på The Darkside. (400-500hk motorbygge börjas snart.)
Vill ha en projekt tråd på vad jag gör med bilen o hur jag gör det. Mycke bilder försöker jag få med. Allt jag gör med bilen kommer o läggas upp här. Allt från instrumenthus till fan vet var det slutar. :)
Tack.. Har inte kollat så noga på dem. För tillfället så har jag bara plockat av gummit. vet ej om jag behöver dela på dem mycke mer.
Finns en "fjäder" typ som sitter där, får du bort den så blir det lätt sen. Du drar upp handtaget sen vinklar det så ska det komma. Svårt och förklara med du förstår nog senare. Kan bli lite jobbigt och lacka där inne annars på den lilla ytan som är där.
Jo jag vet vilken fjäder du menar så jag fattar. Har dock inte tittat så Jätte noga eftersom jag inte kan göra så mycke med dem. Men blir väl slip papper vid lön. Så då blir det till o slipa o måla hoppas jag på.
Var på skroten o hämta saker från en T5R. Blev ett TWR märke. Fin knopp som e fan så mycke skönare än vanliga 850 knoppen. Magnetventil o övre tryckröret.
Har ju svajande laddtryck så misstänkte att det var Magnetventilen. Men efter o ha bytt den o övre tryckröret så blev det bara en liten förbättring. Vette fan vad det kan vara. Funderar på om chipet kan ha ngt med det o göra. Så nu funderar jag på o fixa ett chip. Där e ju BSR steg 3 i visst. O enligt BSR så ska det ladda ca 1,1-1,2 bar men min laddar bara 0,7-0,8 o öser in soppa som fan så det ryker svart som fan om den.
skulle skruvat upp det till 0,5-0,6 kanske till och med 0,7
Jasså varför det.. ?? Men det hjälper inte mot att den gungar. Jag kan leva med att den inte laddar så mycke bara det e stabilt. Det e jobbigt som fan o sitta som en jojo.
masseT5R skrev:
ryck wg slangen så laddar det hehehe
Ja det gör vi.. Men vi provar konceptet på din först.
för lågt grundtryck så kan laddtrycket svaja så prova de först!
hoppas på 500hk!ää det var i saaben nu hoppas vi på 700hk i supran!! =)
min har börjat gunga oxå..men är alltid när jag kör med magnetventilen i..fast nu tror jag att katten har knallat sönder, men bytte tändstift igår..så blev svajjet på laddet bättre..
Har fått av takrailsen som jag inte alls gillar. Så det e skönt som fan o fått bort dem nu. Mögit som fan var där under med så en heltvätt blev det med. Har fått bytat expansionskärl med. Hade ju Olja i vattnet så köpte en Kylare av kilroy30 o det har hjälpt nu vilket e JÄVLIGT skönt.
Var tvungen o bytta Drivaxlar bil fan. Minsta lilla man svängde så knaka det o det kändes inte så skoj. Så var in om en skrot o köpte 2 andra för 1600.
