Ok, jag klippte kablarna och vände strömmen, motorn går ju fint åt båda hållen så då måste det vara knappen eller på väg till knappen, bara det att knappen sitter i mittkonsollen i en större enhet med flera knappar, 4 elhissar, backspeglarna, låsknapp, värme i rutan.. Det verkar inte gå att byta bara en knapp i den enheten, vad heter den om man ska kika på skroten? Jag hittar ingenting där när jag söker..
