2780
lurendrejeri på effektmärkning
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
18 september 2006
haha, kom å tänka på en sak:P jag har ett slusteg som är märkt med sifforna 600w och steget har en säkring på 25ampere..
25A 12V är lika med 300W,(A*V=W) mysko tycker jag hmm
eller har jag fel?
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
127 Inlägg
18 september 2006
Du har rätt, men även 300w är i överkant med 25A.
Jag skulle gissa på kanske 100W totalt.
Jag har själv ett Infinity Kappa 102A, det är på 2x150W@2ohm och är säkrat med 40A..
Skulle ditt varit på 600 äkta watt skulle det nog behövts en 80-100A säkring.
Senast redigerat av ncc1701d (18 september 2006)
914 Inlägg
18 september 2006
300watt är nog inte överkant men så som jag förstått saken så blir det väldigt mycket distortion om steget ska ge så mycket effekt. Så det kan vara som du säger att det är runt 100 watt ren effekt utan distorsion.
10 287 Inlägg
18 september 2006
Beror på vad dom menar med 600W, om dom säger "600W max" så kan man nog momentant få ut 600W (pmpo) med en 25A säkring eller mindre.
Men det är inte seriöst för 5 öre.
/Göran
eller har jag fel?
(Groucho Marx).
115 Inlägg
18 september 2006
Sen finns ju aktiv & reaktiv effekt..
Även om steget drar 25A kommer det inte leverera 300W ut.. Mycket försvinner i bl.a. värme.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
18 september 2006
eller har jag fel?
En 25A säkring håller väldigt korta stunder för MER än 25A, men om vi tittar på det som är intressant, dvs RMS eler den effekt du kan ta ut under lång tid så är det max 300W, sen beroende på hur transistorerna körs så blir den verkliga effekten nånstans mellan 150-250W.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
377 Inlägg
18 september 2006
tack för många bra svar! smile
men de e nästintill omöjligt å bränna säkringen på den trots hur hårt man belastar den å hur hårt man kör.. de måste ju betyda att strömmen sällan övergår 25A heller:P
menmen, vad har man sig att förvänta av clasohlsson-stuff
10 287 Inlägg
18 september 2006
Beror på det faktum att nästan all musik har dynamik. Om du spelar "det som går" med normal musik och har - låt oss säga - en dynamik på 12dB (även i en tung basgång har du tystare partier mellan "dunken").
En dynamik på 12dB innebär en faktor 8 mellan max och min effekt, dvs om du maxar 600W så ligger min på 75W och medeleffekten nån stans därimellan.
/Göran
(Groucho Marx).
