Bmw e36 325 får inge soppa/ström till pumpen
glimmet glimmet
14 juni 2012 · 212 Inlägg
Behöver akut hjälp!!!
Som rubriken lyder så får jag inge soppa fram eller rättare sagt jag får inge ström bak till pumpen.. Jag har gjort allt man kan göra känns det som. Bytt pump, bytt alla relä och säkringar jag har bytt box och kollat alla jordpunkter och mätt allt som går!. När jag bryggar bränslepumps reläet så går pumpen iallafall och den startar inte när jag bryggar reläet + kör på starten. Vad är det för fel? snälla hjälp mig jag går snart ner i graven efter 1.5 veckas letande efter felet. plz plz hjälp!!!!
Mvh // glimmet
Noxxer
15 juni 2012 · 1 482 Inlägg
Har du eftermarknads larm+Startspärr monterat?
BLT Service
Theracords Music Label
glimmet glimmet
16 juni 2012 · 212 Inlägg
Inget av det
Mvh // glimmet
Richardloord
16 juni 2012 · 111 Inlägg
vev/kam givare har endast den kontrollen så han kan blåsa av bränslepumpen.mät upp dom smile eller startspärr men det hade du ju inte sa du.
Bmw turbo.
BMW 325 T "DRFT" (1993)
glimmet glimmet
17 juni 2012 · 212 Inlägg
Ok ok ja allt annat har jag bytt och kollat har bara vevaxelgivaren kvar så det måste vara den som krånglar då?
Mvh // glimmet
