3368
Volvo B234F spridarproblem
KARLSSON
116 Inlägg
22 juli 2012
hej hej
jag har ett litet problem med min 16V.
jag har planat toppen, portat lite, bytt avgaskamen till en till insugskam, 2,5tums avgas och öppet filter.
nu har jag spridarproblem. motorn får för lite bensin med originalspridarna och för mycket med b230fk gröna spridare, motstånd till turbospridarna är inkopplat.
är de någon som har ett förslag om vilka spridare jag ska prova????
har även 760 spridare liggandes
kom gärna med förslag
hejs
1 422 Inlägg
22 juli 2012
Originalspridarna ska inte vara något problem att använda, har du verkligen kollat så den går för snålt med dessa? Något chip till den också?
54 Inlägg
25 juli 2012
orginalspridarna ska somsagt inte vara något problem att köra med.  en polare kör med exakt samma grejer som dig och med orginalspridare på sin 16v, den går riktigt bra
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
25 juli 2012
kör med originalspridare.
KARLSSON
116 Inlägg
28 juli 2012
tack för alla svar
men motorn rycker och spikar med originalspridarna. jag har fått tag på ett par som ger lite mer så jag ska prova med dom.
original ger 300cc, jag har får tag på ett tar som ger 310cc. hoppas de blir bra
270 Inlägg
28 juli 2012
Höj bränsletrycket istället så blir det ju mer soppa.......
1 422 Inlägg
28 juli 2012
Det är inte munstycken till förgasare. Mappa eller gå den billiga men ändå funktionella vägen att höja bränsletrycket bara. 300cc spridare räcker till och med för 250-260 hästar så för små är de inte, på höjt soppatryck och verkligen pressade till max då men de räcker. De matas med för lite bränsle. För att få en bra effektökning så borde du mappa eller iaf chippa den så du får en bättre tändkurva, tanka 98 så du drar nytta av den vassare tändkurvan och höj bränsletrycket. Annars räcker bara soppatrycket
Senast redigerat av cheffer (28 juli 2012)
KARLSSON
116 Inlägg
30 juli 2012
Cheffer tack så mycket för alla tipps. jag ska testa mig fram
tack tack
2 763 Inlägg
30 juli 2012
Du har möjligtvis inte testat att rengöra dina originalspridare? smile
Volvo - For Life
KARLSSON
116 Inlägg
31 juli 2012
nej de har jag inte gjort, de kanske skulle gjort gått
2 763 Inlägg
31 juli 2012
Testa, de kan inte bli sämre iaf! Funkar att rengöra de i diesel! smile
Volvo - For Life
