3115
740 -90 Problem att få i växlar. *LÖST*
V O L V O
401 Inlägg
27 augusti 2012
lowlifeparasite skrev:
Alex-s skrev:
byt koppling så ska det lösa sig ser du
Tänkte prova det och beställa hem följande: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … KIT-73966/ och även gå in på Volvo och köpa o-ringar till växellådan och bussningar. Duger kopplingskit från Biltema vid "normal" körning? Eventuellt lite små bus.
Jag säger bra detta: KÖP ALLTID ORIGINAL! DET HÅLLER OCH ÄR AV BÄSTA KVALITET OCH PASSFORM, DOCK MED ETT HÖGRE PRIS...
V O L V O 7 4 0
_____________________________
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
27 augusti 2012
ja köp sachs, det enda som duger smile
21 Inlägg
28 augusti 2012
Okej, då får jag ta och göra det. Hoppas bara problemet blir löst så jag inte lär slita ner lådan igen och byta svänghjul m.m smile
21 Inlägg
19 september 2012
Problemet är nu löst efter mycket möda och slit. Bytte tryckplatta, koppling och urtrampningslager. Å när jag slet bort kardan innan jag skulle ner med lådan så såg gummibussningen å stödlagret från "lilla" kardan dålig ut så jag for inte på biltema och köpte det också. Bytte det och trixade dit kopplingen med lite hjälp utav en kompis. Kopplingen tog längst in men luftade den och nu funkar det så jävla bra. Är fruktansvärt nöjd. Tack för alla tips! smile
