Nu är man hemma igen då.. blev visst närmare 7h i garaget idag..
Har fixat med en massa småsaker som jag stört mig på innan.
Pedalstället fixat, gaspedalen satt fast med nåt gammalt dörrgångjärn och glappade.. Så jag lossade hela alltet, slipade rent och lackade det silver. Sen tvekade jag lite, men bytte ändå till min rosa rullpedal (skulle haft en svart men blev fel). Givetvis hoppade kopplingswiren loss, så jag fick skruva av det igen, slacka wiren, kroka på den och hålla allt på plats medan jag skruvade i bultarna.. Detta hängandes över förarstolen
Resultatet blev ändå helt ok, funderar på att bygga en mittkonsol att sätta stereo och tre extramätare i.
Golvet är sketet, så det ska städas.. sen tänkte jag slänga i några snygga mattor.
Under tiden har jag även lackat färdigt de undra kylkåporna som jag var tvungen att fimpa en bit pga race-avgaset jag "fick" i julklapp ska få plats. Sen har jag efter en del klurande lyckas lossa svängningsdämparen från motorn (tidigare automat). Bulten fick jag loss med mutterknackare, men sen satt den som berget ändå.. ända tills jag upptäckte att det fanns två gängade hål mot veven.. I med två bultar och vips så trycktes det ut. Lossade även svänghjulet från min lösa vev som jag tänkte använda sen.
Tyvärr inga bilder på det, men det är inte så mkt att se faktiskt.
Hade köpt gummifötter till mitt msd också, men de var tyvärr för stora, så får kolla efter andra. Tänkte sätta det under baksätet på förarsidan.
Senast redigerat av Peter_Eriksson (13 februari 2013)
