3922
Xenon hid kit
45 Inlägg
27 november 2012
Hej köpte hem ett xenon konvertering till vinterbilen något kines kopia inget sofistikerat då det bara ska gå på vinterbilen! Det är ett be xenon kit till h4 35w 12000k med hig/low men nu till problemet! När jag installerat allt och färdig och kopplat på plus polen igen och slog på lysena så tändes 1 lampa och "pep" lite men antar att den blir varm för det upphör efter typ 10 sek. Men den andra den surrar bara till ungefär som den inte riktigt orkar starta liksom låter lite snudd på som en fluga i 2 sekunder sen helt tyst. Vad tror ni visst är ballasten(drivdonet) ner brunnet eller vad kan det vara för fel?
Mvh Julius
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
27 november 2012
Dubbelkolla jord och matningspunkten. Xenon-lampor är väldigt petiga med att få bra kontakt, annars orkar dom inte starta
Senast redigerat av LeafBox (27 november 2012)
45 Inlägg
27 november 2012
okej för byter jag plats på drivdomen så funkar vänster sida och inte höger:S
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
27 november 2012
Om dom har olika jordpunkt så har du svaret där
5 131 Inlägg
27 november 2012
Gissar på att du har späningsfall på  höger sida. Prova jag skulle prova med ljusförstärkare dvs direktmatning och relä från bateriet.  kolla även gjorden.
1 749 Inlägg
27 november 2012
Funkar höger först?
Sedan när du skiftar ballaster funkar vänster och inte höger?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
45 Inlägg
27 november 2012
Alltså jord punkten går ju till lampan och inte barlasten den får jord från kabelstammens relä. Nej vänster funka först sen höger sen vänster beroende var det fungerande barlasten satt:) Kan kasta upp ett kopplingsschema om det hjälper? .)
1 749 Inlägg
27 november 2012
Då är det ballasten som inte är hel, för kopplingen fungerar tydligen, när du skiftar sida på ballasterna.
45 Inlägg
27 november 2012
Ja det känns så iaf:)
45 Inlägg
27 november 2012
http://imageshack.us/photo/my-images/29 … 30448.jpg/ Det är ballasten jag har nu men visste jag kunna köpa http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … ormal.html som ersättning? smile
1 749 Inlägg
27 november 2012
JA, med risk för samma problem igen, jag skulle ha satsat på något bättre typ:
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x … 2-24v.html
5 131 Inlägg
27 november 2012
Provat kopla balasten direkt på bateriet. Lyser den inte så är den kass. Kolla så  kontakten in i balasten sitter rätt. Så + är pluss osv  vissa balaster går och vända kabeln fel på.
45 Inlägg
27 november 2012
OKej vad är skillnaden mellan dom? smile om jag ska koppla balasten direkt på batteriet måste jag klippa kablarna. Men visst räcker det att jag byter 1 ? smile
1 749 Inlägg
27 november 2012
Ja, det räcker att byta ena, den trasiga lämpligen :p
7 432 Inlägg
27 november 2012
japp,, men jag hade lämnat tillbaka allt,, för du får URKASST lyse med 12000K wink det bästa man kan ha är 4300k-5000K wink
45 Inlägg
27 november 2012
haha ja det fattade jag med:) Jag vet att lyset inte blir det bästa men jag är mest ute efterfärgen smile Och jag har 6k lamor med:)
