3065
Vilken storlek på strömkabel till slutsteg?
(none)
1 725 Inlägg
24 maj 2013
Kompisen har ett Hertz steg som han skall koppla in, men vill inte ha större strömkabel än vad han behöver betala för.
Vad är de minsta man kan ha till följande steg, för den som är duktig på att räkna ut detta?
http://www.b1auto.se/hertz-he1d
Tack på förhand!
--Lev i går som det vore i morgon--
2 024 Inlägg
24 maj 2013
På länken du själv har skickat står det att de rekommenderar 20mm2. Personligen tycker jag det är idioti att snåla på kablarna men ett hett tips är väl att kolla vad som rekommenderas i manualen till steget och gå inte under det.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
559 Inlägg
24 maj 2013
Braather skrev:
Tack på förhand!
Rekommenderar de 20mm2 så använd det.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
21 761 Inlägg
24 maj 2013
Jag brukar rekommendera att dimensionera kablaget efter den ström som steget kan tänkas dra vid sin lägsta tillåtna impedans, vilket i detta fall skulle innebära ca 45 A (räknat på 70% verkningsgrad) vid 1 Ohm.
Här kan man klara sig med 10 mm2 kabel och 50-60 A säkring om den inte är längre än typ 5 meter, men det teoretiska spänningsfallet hamnar runt 0,4 V och min personliga åsikt är att man hellre kan hålla sig på max 0,3-0,35 V. 16 mm2 kabel ser bättre ut i så fall.
Fast jag håller också med övriga om att det är bättre att inte snåla. smile
