3628
Brusande i högtalare när bilen är igång
47 Inlägg
22 juni 2013
Hej, har ett ganska dovt brusande ur mina 6'9or som är kopplade till ett slutsteg, och undrar vad det kan vara när det brusar när båda RCA kablarna är ikopplade men inte när endast en är ikopplad? Detta är när bilen är igång, inte när den är avstängd, då låter allting som det ska, detta har kommit nyligen, kan det ha något med plus och minus på högtalarna att göra, vilken jag kopplat på? Eftersom det är det enda jag har ändrat på, Mvh krille
9 120 Inlägg
22 juni 2013
Dålig jord till slutsteget, eller högt uppvriden gain på steget. Kolla gainen och jordpunkten till steget, sen skadar det inte heller att dra en extra jord till stereon.
47 Inlägg
23 juni 2013
Hej tack för svar, jag har hållt på lite runt stereon så kan ju vara så, stereon kan alltsåjordas extra och det blir från utsidan på stereon? Mvh krille
