3081
Stereon startar ej även fast den har ström.
502 Inlägg
8 december 2013
Hej, har en stereo som vägrar att starta, har provat stereon i en annan bil och då fungerade den, men när jag nu kopplar in den i bilen, en 940 så fungerar den ej. Jag kan mäta i och ur cdskivor så det är ju ett tecken på att den får ström, men det blir inge mer än så, någon som har något tips om vad det kan vara? Har använt denna stereo i bilen för ca ett år sedan så den här iallafall fungerat klockrent innan. Mvh smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
8 december 2013
Jvc?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Evildan
8 december 2013
Fungerar stereon i den ena bilen men inte i den andra är det troligtvis någon som rört ihop någon/några kablar.
Mät hur strömmen är dragen i den bilen stereon fungerar i och koppla sedan likadant i den andra bilen är mitt råd.
502 Inlägg
8 december 2013
denna stereo har alltså fungerat i denna bil sedan tidigare, men har inte haft stereon ikopplad i den sen i våras, och nu fungerar den inte, men den kan ju mata in och ut cdskivor så den verkar ju åtminstonde ha ström till sig tongue
90 Inlägg
8 december 2013
nått me ström är det.. enklast är o mäta en gång för mycket wink
835 Inlägg
9 december 2013
Byt säkring 14.
Garaget.org
502 Inlägg
17 december 2013
Det var precis säkringen som var felet..... Det första jag gjorde när stereon inte startade var att kolla alla säkringar, som var hela, har även använt ciggutaget som har fungerat perfekt som ligger över samma säkring, men jag provade att byta mot en sprojlans ny och vips så hoppade den igång big_smile Tack för hjälpen! Skönt att det var ett skit fel, men samtidigt väldigt retande.... tongue
