3467
Slutstegen startar ej. Hjälp
180 Inlägg
18 december 2013
Jag hade tidigare endast 1 slutsteg i bilen och det funkade bra. Nu kopplade jag i ännu ett steg. Jag provade med remotekabeln jag redan hade, och även det steget startade.
MEN både stegen behöver ju varsina remotekablar. Så jag satt ihop de 2 kablarna med den Blå/vita kabeln från stereon (som det va innan, men då va det endast en kabel). Men ni vägrar nått av stegen fungera. Inte ens det ena steget går igång om jag bara har en remotekabel inkopplad...
Någon som vet vad felet kan va?
688 Inlägg
18 december 2013
Har du ström i remote kabeln?
1 426 Inlägg
18 december 2013
provat mätt volten?
67 Inlägg
18 december 2013
Det är ju bara en mycket svag ström som skickas via remotekabeln. kanske är det så att den blir för svag när det går till 2 sladdar. Testa att ta bort den ena och se om steget startar
1 426 Inlägg
18 december 2013
han har provat det redan enligt första posten smile
prova mät remote kabeln på enheten smile
688 Inlägg
18 december 2013
Är nog 12 volt i remoten åxå
4 465 Inlägg
18 december 2013
kan vara så att enheten gick sönder /inte tålde/ att dra igång två slutsteg.
67 Inlägg
18 december 2013
Men enheten känner väll inte av hur mycket ström den ska skicka? den skickar väll lika mycket oavsett?
4 465 Inlägg
18 december 2013
ja,vad/hur menar du?
559 Inlägg
18 december 2013
Rickykling skrev:
Jag gissar på att din koppling inte blev hundra när du kopplade ihop dem.
Det är inga problem att dra igång två steg på remoten.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
180 Inlägg
18 december 2013
Ska jag mäta strömmen på remoten med en vanlig multimeter då eller?
Enheten är inte paj, för den går igång när jag startar tändningen!
559 Inlägg
18 december 2013
Ja.
Även på Facebook
67 Inlägg
18 december 2013
Jag menar att stereon skickar ju inte ut (rätta mig om jag har fel) mer ström bara för att det skulle vara 2 slutsteg. Strömstyrkan är väll densamma oavsett vad slutsteget kräver?
180 Inlägg
20 december 2013
Det löste sig!
Det jag behövde göra var att sätta på fronten på min HU..... Jag fick ström i ett steg från början utan fronten där, därför trodde jag att jag kunde prova utan den. Men nu funkar det iaf!
En såndär Multitasker
152 Inlägg
22 december 2013
jag tänker bara förtydliga något
DET GÅR INGEN STRÖM ALLS i remoten
kanske bara några ynka mA ( fast detta beror juh också på vilken strerio ovs ovs)
däremot så ska han leverara ut 12V från remoten när huvudenheten är på
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
