3443
Volvo 240, generatorhaveri?
5 Inlägg
15 januari 2014
Har en Volvo 240 årsmodell 88 som alla lampor i instrumentpanelen lyser svagt på vid start. När man varvar så lyser dom starkare och vid ett visst varvtal slocknar dom men när man släpper gasen tänds dom igen.
När man har kört en bit så slocknar dom men när man ska ut och åka någon dag senare så uppstår problemet igen.
Motorn är en b230f om det är till någon nytta.
Tack på förhand
6 738 Inlägg
15 januari 2014
låter som din laddningsregulator i generatorn behöver bytas tongue
Du är liv
21 761 Inlägg
15 januari 2014
Ta loss den tunna kabeln på generatorns D+, rengör både kabelskon och kontaktytan på generatorns anslutning. Efter den åtgärden sätter du tillbaka kabeln och testar att starta motorn för att se om felet finns kvar. Är felet kvar så kan du göra några fler saker:
Kolla upp hur generatorns jordkabel ser ut, plocka loss och rengör båda anslutningarna. Du kan även plocka loss laddregulatorn och kika hur kolen ser ut, är de väldigt nerslitna så rekommenderar jag att du byter hela regulatorn. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 januari 2014)
5 Inlägg
15 januari 2014
Tack för tipsen, ska testa till helgen smile
115 Inlägg
15 januari 2014
Glöm inte att mäta lite med!
311 Inlägg
15 januari 2014
Du borde väl kanske mäta över batteri, för att se om det är laddningsfel först?
Ska ha minst 13,5 V över batteriet med motorn på tomgång
Det kan ju lika gärna vara jordflätan / jordpunkterna till panelen som ärgat / lossnat.
