2829
Golf mk2 1.8 startar ej!
Hard roller and cruising low!
237 Inlägg
22 april 2014
Tjena! Började med att golfen inte gick på alla cylindrar!
Bytte då vakumslangen ifrån bromsservon, och den gick fortfarande dåligt! Efter det så bytte jag tändstift, rotor, fördelarlock, tändkablar, och då startade den inte alls! Bytte tillbaks till gamla tänddelar och den startar inte då heller!
Den får soppa, startmotorn går runt, men motorn bara tuggar o poffar o smäller, baktänder verkar den göra!
Kollat slangar o alla är hela!
Vad är felet?? Ställa in tändning? Databox?
Hänvisar till denna tråd med samma problem: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=240622
TACK FÖR SVAR!
Senast redigerat av ericfagerstad (22 april 2014)
