4432
Bygga egna motorkuddar
Proffsig amatör
91 Inlägg
4 maj 2014
Halloj, som rubriken lyder. Ska bygga motorkuddar till min audi 80ls då orginal har samma konsistens som tuggummi! Har tänkt ta 2st hockeypuckar å bara dra en gängstång rakt igenom. Har dock hört att det kan bli mycket resonans i kaross men att man kan lägga nått mjukt mellan/under och ovanpå puckarna för att dämpa resonansen.
Då till frågan, vad kan man ha för mjukt material på/mellan/under puckarna?
Senast redigerat av VWiktor (4 maj 2014)
Så länge det är dyrt är det bra!
3 120 Inlägg
4 maj 2014
Epdm-duk funkar bra för att minska vibrationerna.
Proffsig amatör
91 Inlägg
4 maj 2014
Och epdm duk är vad? :p
1 230 Inlägg
4 maj 2014
jag tog google, skrev in "epdm duk" och svaret kom upp direkt wink det är en en sorts gummiduk smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
4 maj 2014
Om du vill ha hårda motorkuddar så motorn inte gör frivolter men inte vill ha vibrationer så blir det svårt. Man kan inte äta kakan och ha den kvar. Vad är det för fel på nya orginal? Priset eller?
Proffsig amatör
91 Inlägg
4 maj 2014
Allt går ju, men det lär nog inte vibrera lika mycket om man har nått mjukare material mellan, puckarna flexar väll lite dom å?
3 730 Inlägg
4 maj 2014
Om du ska bygga av puckar men vill att det inte ska va stumt
Så fattar jag inte varför du inte bara köper orginal. Finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen.
5 686 Inlägg
4 maj 2014
Det är motorfästen där motorn ligger på fästena alltså?
Ska du använda hockeypuckar räcker det inte med endast en hockeypuck mellan chassifästet och motorfästet utan du behöver t.ex en hockeypuck under fästet och en hockeypuck över fästet för att tillåta motorn att röra sig både nedåt och uppåt.
Sätter man endast hockeypuck mellan fästena så fungerar hockeypucken i princip endast som ett mellanlägg och det blir då i princip stummonterat.
Såhär måste man bygga för att hockeypuck som kuddar ska fungera korrekt:
http://www.300power.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=7183.0;attach=25233;image
10 576 Inlägg
5 maj 2014
Jodå, det går visst. Tänker man lite när man bygger så kan man få till det riktigt bra.
-=[Performance by Torpis]=-
3 730 Inlägg
5 maj 2014
Fast nej... Att använda puckar är ju för att få motorn att sitta still i tex en bil som körs på strippen. Ska man börja hatta med gummimellanlägg så försvinner ju poängen. Det enda du lyckats med är att bygga är en kudde som påminner om standard. Kanske dyrare om man räknar arbetskostnad
10 576 Inlägg
5 maj 2014
Jodå, det är ju en sekventiell kudde du far efter smile Original  är ofta sekvantiell men rör sig för mycket.
Proffsig amatör
91 Inlägg
5 maj 2014
så det kommer ABSOLUT inte funka om jag lägger mjuk gummimatta mellan och på båda sidor puckarna?
Vad kan/kommer hända?
10 576 Inlägg
5 maj 2014
Puckar är så hårda att det är frågan om de lämpar sig alls att använda.   Du behöver konstruera någonting som tillåter motorn att röra sig, men inte mer än vad du kan leva med.
Nu kommer det roliga in i bilden, vridmoment är "ingenting", testa genom att ge samma vrid som motorn hur mycket den rör sig. Ett 1 meter långt skaft på vevaxeln ger 1000Nm om du väger 100kg och hänger på det. 50cm ger 500Nm osv.
3 730 Inlägg
5 maj 2014
Det kommer bli kanon. Typ som att sätta din fräscha orginal. Men det är väl inte det du är ute efter, då hade du väl satt dit nya orginal. Eller?
3 730 Inlägg
5 maj 2014
Nu får du förtydliga dig så tom jag begriper...
10 576 Inlägg
6 maj 2014
Gör ett försök även om jag tror att du redan förstår.
TS fråger efter
Man frågar efter någonting som är hårdare än original utan att äventyra komforten. Då behöver man alltså någonting som kan röra på sig utan att röra sig för mycket. (Så är det ju alltid)
En puck(eller två) är sällan eller aldrig ett bra val utan mer en vandringssägen. Välj material smart så kan man behålla komforten utan att det rör sig för mycket.
3 730 Inlägg
6 maj 2014
TS fråger efter
TS kuddar kan mycket väl va orginal från fabrik och då förstår jag att hans motor inte sitter still(39år om jag räknat rätt). Det jag tror är att han kommer bli nöjd med nya orginal.
Kompisen kör med puck på ena sidan och ny orginal på andra sidan på 240. Blev kanon, men visst skakar hela bilen lite. Alla får göra som dom vill...
10 576 Inlägg
6 maj 2014
Absolut, men säg då inte att det inte går tongue
Att byta till nya prylar är ofta en god uppgradering på äldre bilar, eller som på just Volvo S40 som jag pillar mycket med byta till två bakre fästen då det främre inte är i ingrepp normalt sett utan börjar jobba fört när motorn rört sig en bit. Alla bilar är individuella. smile
3 730 Inlägg
6 maj 2014
Aldrig sagt att det inte går. Skrev att det är onödigt att bygga av puck om man ska ha mellanlägg av mjukt material. Det är som att linda in en hammare med skumgummi och plysch. Lite tokigt blir det
354 Inlägg
6 maj 2014
Nu vet jag ej hur dina fästen ser ut men,
Köp nåt gummi i hårdhet 60-70 istället för puck el liknande
Sen så kan du borra lite hål ifall du tycket de är för hårda, och som torpis säger så går det att få riktigt bra!
