3627
Behöver jag en hjulinställning?
166 Inlägg
21 maj 2014
Hej!.
Bytte koppling för ett tag sen. Vilket innebär att jag tog lös drivaxlarna. För att få lös dem så tog jag bort  de två bultarna från stötdämparens nedre fäste. För att slippa en hjulinställning så målade jag runt bultarna så att jag skulle kunna sätta tillbaka dem på precis samma plats. Men det fanns ingen som helst justeringsmån i bulthålen vilket förbryllar mig då jag trodde det var dessa Skruvar man använder när man ställer in camber. Någon vis människa som kan räta ut ett frågetecken?
Egen
277 Inlägg
21 maj 2014
Det är inte på alla bilar du kan ställa cambern på det viset så det ska inte va några problem
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
21 maj 2014
När gjorde du den sist spelar ingen roll du har rört delar i framvagnen.
Nja jag skulle göra en direkt för att va säker på att bilen går rakt fram.
Billigare att göra en frvgnsinst än att sponsra däckhandlarna... Om du inte har en däcksponsor så är det ju ännu bättre....  wink
Vid varje demontering av framvagns detaljer så rekommenderar jag varmt om hjärtat att göra en framvagns inställning.
Trevlig bilsommar på dig...
166 Inlägg
21 maj 2014
Okej! Antar att de bilarna ställer in från undersidan då?
166 Inlägg
21 maj 2014
Tack för svar! Trevlig bilsommar på dig med! :-)
