3580
Volvo 945 turbo startar, sedan efter jag stänger av och ska åka iväg så tuggar den bara?!
Hard roller and cruising low!
237 Inlägg
5 augusti 2014
Har en volvo 945 ltt 96!
Ibland vill den starta och ibland inte! När den är kall så startar den, kan sedan åka 10 meter och stänga av! Sedan efter det så står den bara och tuggar! Brukar låta den stå ett tag och då vill den starta! Jag har testat tagit ur ettans säkring och slagit på tändning i några minuter och ingen skillnad! Samma sak när jag lossar på minus på batteriet! Blir tokig!
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
5 augusti 2014
Testa att byta spridarrelät en arbetskolega hade samma symtomer och kolla vevaxelgivaren.
Senast redigerat av volvoqq (5 augusti 2014)
237 Inlägg
5 augusti 2014
Okej! Får ta o kolla det! Har testat att knackat på soppapumpsrelät men inget händer där heller!
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
5 augusti 2014
Kolla på kabeln till vevaxelgivaren om den är väldigt porös och faller i bitar brukar se ut så efter ett tag:D
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
5 augusti 2014
Bara testa och knacka på spridarrelät sitter i motorrummet
