3022
Vilken bil passar på mina fälgar?
43 Inlägg
12 november 2014
Jag har precis blivit lurad på blocket.
Gubben sa att han haft fälgarna på sin V50 och intygade (tyvärr ej skriftligt) Att de skulle passa på min V50. Det gör de inte. De går inte över bromsoken i fram. I bak passar de. Jag har googlat runt och blir inte klok på vilken bil dessa fälgar kan tänkas passa. Jag har på mekonomens sida kollat bromsoken på de olika V50 modellerna och det ser ut att vara samma artikelnummer oavsett om det är diesel osv. Min V50 är den klenaste bensinaren.
Vi provade även på en äldre Volvo men där var navhålet för stort så de gick inte på.
Det är 5x108 et 45
Siffror som står i fälgen är:
PCD: 108
OFF:45
C893
15x6 ½J
4   1    H:22
VIA 690KG
4X114,3 620KG
09 -I-I-I-I-
08 -I-I-I-I-   20
Navhålet borde vara 63,4 eller väldigt nära då de passade bak på V50n
Finns det några tabeller för sånt här på nätet? Hur vet man annars?
Tacksam för alla tips och synvinklar.
Och ja, han som sålde fälgarna tar inte tillbaka dem.
1 861 Inlägg
12 november 2014
Det är 5x108 et 45
PCD: 108
OFF:45
C893
15x6 ½J
4   1    H:22
VIA 690KG
4X114,3 620KG
09 -I-I-I-I-
08 -I-I-I-I-   20
Vissa fälgar är för trånga på insidan, samma med saab som har stora bromspaketet vissa original fälgar 16" passar inte då andra gör det, säker på att det va v50 han hade haft dom på?
43 Inlägg
12 november 2014
Det är 5x108 et 45
PCD: 108
OFF:45
C893
15x6 ½J
4   1    H:22
VIA 690KG
4X114,3 620KG
09 -I-I-I-I-
08 -I-I-I-I-   20
Väldigt osäker! Det är därför jag frågar om råd vilka bilar fälgens mått kan passa på..
1 861 Inlägg
12 november 2014
Det är 5x108 et 45
PCD: 108
OFF:45
C893
15x6 ½J
4   1    H:22
VIA 690KG
4X114,3 620KG
09 -I-I-I-I-
08 -I-I-I-I-   20
Innermåttet står ju ingen stans men bilar med 15" original bör det inte vara problem med smile
43 Inlägg
12 november 2014
Och hur hittar jag de bilarna med samma bultmönster/Navhål och et som fungerar?
1 861 Inlägg
12 november 2014
www.bultmönsterregistret.se! Dock står ju inte original fälgstorlek där ^^
43 Inlägg
12 november 2014
Det är ju otillräckligt..
1 938 Inlägg
12 november 2014
På Blocket.se säljs det 15" vinterdäck till v50 på både Aluminium och plåt.
Tydligen skall 6x15" passa finfint på V50 men att 2.4 och T5 måste ha minst 16" fälg.
Med tanke på att bultcirkel, et och centrumhålet stämmer så har du nog bara helt enkelt haft oturen att du köpt en uppsättning 15" med för litet innermått, det kan skilja trots att alla andra mått är korrekta.
Ladda upp en bild på fälgarna och posta här, någon kanske känner igen dom.
Senast redigerat av Glesmark (12 november 2014)
1 938 Inlägg
12 november 2014
På tal om inget, varför har du skrivit 4x114,3 längst ner?
43 Inlägg
12 november 2014
Jag skrev ner alla siffror som står i fälgen i hopp om att någon kunnig skulle kunna hjälpa till.
Det är ACE ADA fälgar!
Med Nya Hakkapelliitta 5 på, säljs billigt i Gävleborg..
Så om innermåttet på dessa fälgar är för litet så passar de inte v50.. Vad passar de då?.. Liksom.. Det är det jag undrar.
Senast redigerat av moore (12 november 2014)
1 938 Inlägg
12 november 2014
Det finns nog inga register för vilka bilar som en viss fälg passar på.
Att någon från början sammanställt ett register för vilka fälrdimensioner en viss bil har tycker jag är givande, du får helt enkelt jämföra manuellt.
Sök alla som har 5x1.08, sen kollar du vilket centrumhål alla med 5x1.08 har, sen får du väl kolla ET/inpressning/Offset. Kärt barn har många namn.
Uteslutningsmetoden är det som gäller om du inte hittar något bakvänt register.
3 173 Inlägg
12 november 2014
Är de minimum 16" på din bil? Därför dom slår i bromsoken. .har inge å göra med centrum hålet
