3318
Knackande motor, SAAB 900i 2.1 16v -92
65 Inlägg
6 april 2015
Spökar under huven!
Vid kallstart så 'knackar' motorn med ett härligt diesel-liknande ljud. Allt eftersom motorn blir varmare så avtar ljudet. Ljudet tycks också minska med varvtalen. Och över 2000rpm, och med normal arbetstemp. på motorn så går det inte längre att uppfatta något knackande.
Någon med en idé om vad det kan vara? Ventiler? Kamaxel? Kamkedja? 'Oil sludge'?
Tips på lösning? Hur felsöker jag?
