3739
Hur justerar jag handbromsen på SAAB 9-3 LINEAR SPORTCOM
2 Inlägg
11 november 2015
Hej.
Fick nedslag på besiktningen på min Saab pga att handbromsen inte tog tillräckligt. Har en Saab 9-3 fordonsår 2005, och nu undrar jag om jag kan justera det själv på ett smidigt sätt eller om jag behöver lämna in den?
Med vänlig hälsning, Carin
4 509 Inlägg
11 november 2015
är HB inbyggt i bromsoket? se till isåfall att hävarmen går tillbaka mot stoppläget,vilket den måste göra,gör det så så kan du bara spänna bort slacket i vajern
2 Inlägg
16 november 2015
Nej den är inte integrerad med oket, den är i separat bromstrumma.
5 198 Inlägg
16 november 2015
Fel.. sitter i oket och skall inte justeras, nämligen automatisk justering. Funkar inte självjusteringen så har antingen vajern töjt sej eller också har nån *förståsejpåare* ställs justeringen ur bruk med att justera vajern.
Senast redigerat av gamlingen (16 november 2015)
