2763
Kylfläktsrelä.. Golf 5 1,6 fsi -2004
10 Inlägg
7 juni 2016
god kväll på er..
söker hjälp då jag tappat allt totalt.
vart finner jag Kylfläktsrelät placerat på min 1,6 fsi.
tidigare modeller har det ju suttit i anslutning till kylaren.
men här är det tomt.
har haft nere batterilådan och sökt runt där men kammar noll.
snälla lite hjälp tack !!!!
4 159 Inlägg
8 juni 2016
Den har inget relä
den är eletroniskt styrd med signal från motorstyrningens tempgivare
hur är symptomen ?
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
10 Inlägg
8 juni 2016
Fläkten går konstant..
Startar och går 30 s. Stannar 15s sen igång igen..
Jag har bytt båda tempgivare..
Eller ska fläkten vara så?
4 159 Inlägg
8 juni 2016
Läs av felkoder ( inte enbart med OBD2-can felkodsläsare  som enbart tar motorkoder
utan även övriga moduler tex. med hjälp av vag-com)
10 Inlägg
8 juni 2016
Absolut. Får bli så..
Eller är det normalt ? För så länge jag inte vrider på kupefläkten så är kylfläkten avstängd.. Slå jag på läge 1 så startar den 30s senare..
Och sen går den och stannar om vart annat
4 159 Inlägg
8 juni 2016
Skulle kunna vara systemet för AC-anläggningen som skickar fel signaler till fläktmodulen, när ac-n är igång så ska kylarfläkten gå i med en låg hastighet
10 Inlägg
8 juni 2016
Tror du jag finner felet med fullständig felsökning?
10 Inlägg
9 juni 2016
Det rasslar i ngt relä bakom instrumentbrädan när bilen är varm också ?
4 159 Inlägg
9 juni 2016
Läs av felkoder och presentera dom här
tongue
10 Inlägg
10 juli 2016
18354 Kylfläkt styrenhet 1; felaktig
10 Inlägg
10 juli 2016
Har även felkod 17440 Noxsensor. Signal för hög
Vanlig obd ger P2203..
Men den sensorn bytte jag för någon månad sedan.
Hade så P2202 i kod och tänd motorlampa.
Den rycker lätt vid jämn gas i lägre fart.
Annars inget konstigt. Kan tycka att den tar lite mycket bränsle kanske.
4 159 Inlägg
10 juli 2016
Denna fläktstyrenhet ser ut att vara ihopbyggd med fläkten  om det finns 2 st fläktar så är det den stora fläkten
10 Inlägg
10 juli 2016
Ja det är 2 fläktar. Den stora är det som lever rövare..
