3822
Bättra lackskada
105 Inlägg
30 juni 2016
Hej
Jag trivs verkligen med min bruksbil och jag avskyr att handla med bilar. Av det sistnämnda skälet så drar jag mig in i de sista för att byta bil. Men det är så att min bruksbil har rätt rejäla lackskador på ena bakskärmen och jag undrar om man kan åtgärda detta utan att lackera om hela bilen. En hellackering är inte ett alternativ (såvida man inte kan lackera för under 20.000, men så billigt kan man nog inte lackera en silvermetallic).
Det behöver inte bli perfekt, det behöver bara bli bättre.
Se bild i länken
http://www.garaget.org/?car=379256&image=3731225
105 Inlägg
30 juni 2016
Ska säga att lackskadan med 99 procent säkerhet är att föregående ägare bättrad rost och sen målad slarvigt så att det blivit nyansskillnader.
4 917 Inlägg
30 juni 2016
Tycker inte det ser sååå dåligt ut på håll..
Men köp 2 burkar bättringsfärg och träna från 25 cm håll och klä in det som inte ska putsas upp..
Sen får vi se om du är bättre än den förre klåparn..tongue
Senast redigerat av tommen1 (30 juni 2016)
105 Inlägg
1 juli 2016
Hej! Tack för snabbt svar smile
Det skulle fungera. Man har ju några försök på sig innan det blir för många lager/för tjockt med lack, så själva lackeringsprocessen kommer nog förr eller senare gå bra. Hur hittar man rätt nyans? Jag kontaktade en lackeringsfirma som sa att det finns ett antal nyanser på samma kulör.
Tre_bokstaver
26 389 Inlägg
1 juli 2016
Tre_bokstaver
Kruxet med billacker är ju också att dom med tiden har ändrats, så även om du får "korrekt" färgkod så stämmer den ju kanske inte med den egentliga. Lacker mattas ju med åren tex.
Det bästa man därför kan göra är att tex ta med en del från bilen som har den rätta kolören, en mindre del då alltså, till en lackerare/ett företag som kan blanda till färg, så får dom fota av delen och helt enkelt få den verkligen rätta färgen för DIN bil.
105 Inlägg
1 juli 2016
Tre_bokstaver
Hej Mack!
Tack för tipset! smile Precis som du säger så ändras ju lacken efter 15 år i sol och långa uppehåll mellan polering/vaxningar. Att ta med en bit av bilen så att lackeringsfirman kan skräddasy en färgblandning som liknar bilens nuvarande färg låter som ett superbra tips smile Det ska jag definitivt göra.
Sen har jag inte så höga krav på att det ska bli perfekt. Lite nyansskillnad får man ju leva med ifall man gör ett sniklackeringsjobb som i mitt fall smile
Tre_bokstaver
105 Inlägg
8 juli 2016
När jag tänker efter så gör det kanske inte så mycket med att lacken är dålig. Dels eftersom det är en bruksbil och dels eftersom den är så pass gammal smile
Vi är alla olika, för somliga är det väldigt viktigt med fin puts och för andra är det mindre viktigt smile
