3556
Skitsamma
105 Inlägg
14 september 2016
Har bett Admin ta bort inlägget
Senast redigerat av Tre_Bokstaver (14 september 2016)
5 733 Inlägg
14 september 2016
Blir du av med körkortet under prövotiden så måste man ta om allt igen, dvs nytt körkortstillstånd, teoriprov och omkörning efter strafftiden gått ut.
Är man inte på prövotid så får man i de flesta fall tillbaka kortet inom 1år.
Är strafftiden längre än 1år så måste man ta om körkortet igen om jag inte minns fel.
Tappar man kortet på en behörighet så försvinner även övriga behörigheter man kan tänkas ha på kortet.
Senast redigerat av simlar (14 september 2016)
6 129 Inlägg
14 september 2016
Det beror på hur länge man blir av med körkortet. Om man är färdig med prövotiden måste körkortet dras in över ett år för att man skall behöva ta om körproven. Och eftersom det i normalfallet blir böter på 2000kr för att köra för nära framförvarande bil skall det till ett ganska grovt fall för att man skall bli av med körkortet så länge. Men samtidigt tror jag man måste göra om körproven oavsett om det kan klassas som "grov vårdslöshet i trafik", men jag tror man får köra väldigt nära för att få den klassningen...
Edit: too slow
Senast redigerat av Svarte_Orm (14 september 2016)
